Запчасти
Инструменты
Вот некоторые основные инструменты, используемые для работы на данном устройстве. Вам, возможно, не понадобиться каждый инструмент для каждой процедуры.
Справочная информация и идентификация
Teenage Engineering OP-Z — это полностью портативный синтезатор и мультимедийный секвенсор от Teenage Engineering, шведской компании по производству бытовой электроники, основанной в 2005 году. Это устройство позволяет создавать полноценные музыкальные треки и звуковые эффекты, а также поддерживает секвенсирование треков триггеров, изображений и 3D-графики, управление DMX-освещением, интерфейс MIDI (Musical Instrument Digital Interface) и CV (управляющее напряжение). Устройство включает 16 отдельных дорожек, которые могут работать независимо, поэтому для каждой из них можно задать различную скорость и длительность. Секвенсор поддерживает секвенсирование компонентов, что означает возможность добавления вариаций для каждого цикла, микросеквенсирование, направление, вариации нот, повторные триггеры и изменение параметров. Секвенсор включает 14 компонентов, и каждый компонент имеет 10 различных программ поведения или значений.
В OP-Z реализована функция «photomatic», которая позволяет пользователям организовывать фотографии в стоп-моушен анимацию, синхронизируемую с эффектами и музыкой. Пользователи также могут импортировать медиафайлы в OP-Z через Dropbox.
Каждая клавиша OP-Z имеет многоцветную светодиодную подсветку, однако встроенного светодиодного экрана в устройстве нет. Тем не менее, OP-Z может подключаться к устройствам iOS и синхронизироваться с приложением для iOS. Устройство обладает динамическим диапазоном 115 дБ и 2 октавами музыкальных клавиш. Также имеется порт USB-C и разъем 3,5 мм. Устройство изготовлено из серого пластика, на лицевой панели расположены 53 клавиши.
Технические характеристики
Вход/Выход:
  • USB: USB Type-C
  • Линейный вход/выход: 4-контактный разъем 1/8" / 3,5 мм
  • Микрофон: Встроенный MEMS-микрофон
Элементы управления/Индикаторы:
  • Датчики: 6-осевой датчик движения (G-сенсор), назначаемый на любой параметр синтезатора
  • Вход управления:
    • Тактильный ввод
    • 2 октавы музыкальных клавиш
    • Всего 51 механическая клавиша
    • Чувствительный к нажатию pitch-bend (изменение высоты тона)
    • 4 многофункциональных высокоточных энкодера с цветовой кодировкой
    • Ручка громкости / выключатель
    • Кнопка сопряжения
  • Светодиодные индикаторы: 53 светодиода
Энкодер:
  • Тип: Энкодеры на плавающих шарикоподшипниках с датчиком Холла, разработанные Teenage Engineering, для минимальной высоты стека и износа
Аккумулятор:
  • Срок службы аккумулятора: В режиме ожидания: 2 года
  • Зарядка: Через порт USB
Общие характеристики:
  • Аппаратное обеспечение:
    • DSP Analog Devices Blackfin 70X
    • Аудиосопроцессор Cirrus Logic
    • 1250 MMACS
    • ЦАП 48 кГц / 24 бита
    • Динамический диапазон 115 дБ
  • Материал конструкции: Сверхпрочный инженерный пластик
  • Корпус: IXEF 1022 PARA + 50% стекловолокна
  • Размеры (Д x В x Г): 212,5 x 57,5 x 10,0 мм
    • Длина для ручки громкости: 5,0 мм
Дополнительная информация
Tobias Isakeit
Участник с: 03/31/14
136 836 Репутация
Автор 189 руководств
Команду
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Участник Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 член
Автор 2 268 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 43
За последние 30 дней: 210
За все время: 16,438
