ЖК-экран
3 Ответов 5 Оценка |
My Toshiba laptop is making a loud whirring noise. What causes this! |
1 ответ 1 Оценка |
everytime my laptop starts display a beep sound on |
2 Ответов 0 Оценка |
Why is my screen having color distortions on display? |
1 ответ 0 Оценка |
USB port was repeatedly disconnecting but now doesn't work at all |
Инструменты
Вот некоторые основные инструменты, используемые для работы на данном устройстве. Вам, возможно, не понадобиться каждый инструмент для каждой процедуры.
Сведения и идентификация
Toshiba Satellite C655-S5212 — это 15,6-дюймовый ноутбук, выпущенный компанией Toshiba в рамках линейки Satellite. Toshiba Satellite (в Японии называется Dynabook Satellite) — это линейка потребительских ноутбуков, продаваемых японским многопрофильным конгломератом Toshiba, штаб-квартира которого находится в Токио. Ноутбуки Toshiba Satellite были представлены в 1990-х годах как одни из первых ноутбуков, составивших конкуренцию линейке Thinkpad от IBM.
15,6-дюймовый дисплей модели Toshiba Satellite C655-S5212 имеет разрешение 1366 на 768 пикселей. Ноутбук поставляется с процессором Intel Core i3 2310M с двумя кэшами по 3,0 МБ и чипсетом Intel HM65 Express. Эта модель оснащена встроенной видеокартой Intel GMA HD с объемом памяти от 64 МБ до 1696 МБ. Максимальный объем оперативной памяти модели C655-S5212 составляет 8 ГБ, однако в стандартной комплектации ноутбук продавался лишь с 3 ГБ ОЗУ. Пользователи могут расширить 320 ГБ памяти HDD (жесткого диска) компьютера с помощью карт SD, SDHC, miniSD и MMC.
Ноутбуки Toshiba можно узнать по названию «Toshiba», напечатанному заглавными буквами в центре нижней рамки экрана. Чтобы определить модель ноутбука Toshiba, откройте меню «Пуск» на компьютере и выполните поиск по запросу «diagnostic tool». Запуск утилиты PC Diagnostic Tool предоставляет пользователям несколько опций, включая возможность определения марки и модели ноутбука.
Технические характеристики
Общие:
- Класс: стандартный ноутбук
- Операционная система: Windows 7
Корпус:
- Размеры: 38,1 см x 4,1 см x 24,9 см
- Вес: 2,40 кг (5,3 фунта)
- Цвет: черный
Дисплей:
- Размер: 15,6 дюйма
- Разрешение: 1366x768
- LED: да
- 3D: нет
Процессор:
- Название: Intel Core i3 2310M
- Частота: 2,1 ГГц
- Ядра: 2 на процессор
- Кэш: L3-кэш: 3,0 МБ
- Архитектура: 64-бит
- Технология: 32 нм
- Чипсет: Intel HM65 Express
- TDP: 35 Вт
Графика:
- Тип: встроенная карта
- Название: Intel GMA HD
- Память: от 64 МБ до 1696 МБ
Память:
- Объем: 3 ГБ
- Максимальный объем: 8 ГБ
- Максимальный объем на слот: 4 ГБ
- Тип: DDR3
- Слоты: 2
- Общее количество слотов: 2
Хранение данных:
- Объем: 320 ГБ
- Скорость вращения: 5400 об/мин
- Тип: жесткий диск (HDD)
- Интерфейс: SATA
Оптический привод:
- Тип:
- Поддержка чтения: CD, DVD
- Поддержка записи: CD, DVD
Сеть:
- LAN: 100 Мбит/с
- Wi-Fi: да (802.11b, 802.11g, 802.11n)
- Bluetooth: нет
- Модем: нет
- Инфракрасный порт: нет
- WiMAX: нет
- UWB: нет
Интерфейсы:
- USB: 2, версия: 2.0; питание при выключенном устройстве: нет
- VGA: да
- LAN: RJ-45
- eSATA: нет
- FireWire: нет
- Микрофон: вход для микрофона 3,5 мм
- Наушники: аудиовыход 3,5 мм
- Кард-ридер: SD, SDHC, miniSD, MMC
- Универсальный отсек для дисков: нет
- Порт для док-станции: нет
Устройства:
- Управление курсором: тачпад (2 кнопки, мультитач)
- Камера: да
- Микрофон: да
Безопасность:
- Функции: замок Kensington, веб-камера с распознаванием лиц
Аккумулятор:
- Автономность: 6,75 часа
- Прочее: энергопотребление адаптера: обычное: 65 Вт, напряжение адаптера питания: 100 В - 240 В, 50 Гц, 60 Гц
