4 Ответов 2 Оценка |
I need someone to identify this circuit board component. |
1 ответ 1 Оценка |
My interface doesn't wanna connect on my computer |
1 ответ 0 Оценка |
How come my recording software doesn’t pick up audio from my guitar |
1 ответ 0 Оценка |
Volume knob making noise when pushing up or down |
Справочная информация
USB-аудиоинтерфейсы — это устройства, предназначенные для связи музыки, исполняемой на физических инструментах, с цифровой компьютерной средой. Аудиоинтерфейсы специально созданы для улучшения качества записи, снижения задержки при записи и представляют собой следующий шаг после встроенной звуковой карты компьютера, позволяя музыкантам обрабатывать музыку с помощью компьютера.
Как работают аудиоинтерфейсы?
Хотя аудиоинтерфейсы могут предоставлять пользователям широкий спектр функций, их основная задача — преобразование аналоговых аудиосигналов в цифровые. Когда вы подключаете инструмент, например гитару или микрофон, интерфейс сначала усиливает слабые сигналы с помощью встроенных предусилителей, чтобы с ними можно было работать.
Затем интерфейс преобразует звук из аналогового в цифровой, разбивая звук вашего инструмента на крошечные измерения напряжения. Эти измерения производятся более тысячи раз в секунду. Измерениям присваивается числовое значение на основе их разрядности, которое интерпретируется компьютером и может использоваться в программном обеспечении для записи.
На последнем этапе аудиоинтерфейс преобразует цифровой звук обратно в аналоговый, чтобы пользователь мог слышать его через колонки или наушники. Обычно качественные интерфейсы ориентированы на низкую задержку и оснащены регуляторами громкости и усиления для быстрой настройки.
