Аккумулятор
Популярные вопросы форума
СпроситьВопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Инструменты
Устранение неисправностей
Если у вас возникли проблемы с устройством, пожалуйста, посетите нашу страницу устранения неисправностей для получения дополнительной помощи!
Общие сведения
Видеоняня eufy Security SpaceView представляет собой устройство на базе планшета, сопряженное с камерой, которые поставляются как единый комплект. Этот комплект, выпущенный в 2018–2019 годах, позволяет управлять камерой дистанционно с помощью планшета. Габариты монитора составляют 25,4 x 15,5 x 10,2 см, он оснащен 5-дюймовым HD-дисплеем с разрешением 720p. Помимо дисплея, устройство имеет подставку для установки на стол и антенну для стабильной связи с камерой на расстоянии. Также предусмотрены элементы управления для настройки как самого планшета, так и камеры.
Это позволяет регулировать положение камеры в комнате, настраивать звук (входной и выходной) и дает возможность пользователю говорить через камеру. Кроме того, доступно множество меню и программных опций для взаимодействия с камерой и переключения различных режимов просмотра. Пользователь может выбирать между стандартным и широкоугольным объективом, а также регулировать поворот и наклон камеры, что обеспечивает высокую гибкость видеоконтроля и безопасности.
Идентификация устройства
Видеоняню eufy Security SpaceView можно опознать как белый планшет, 5-дюймовый дисплей которого занимает левую часть лицевой панели, а справа от него расположены элементы управления камерой.
На свободном пространстве справа от дисплея вертикально расположены 3 элемента управления. Первый — кнопка меню, открывающая программный доступ к настройкам планшета и камеры. Второй — навигационная кнопка, позволяющая пользователю изменять положение камеры в пределах ее диапазона движения. Третий — кнопка «назад» и кнопка связи, позволяющие перемещаться по меню и говорить через встроенный в камеру микрофон. Боковая сторона планшета над кнопкой меню содержит регуляторы громкости, а на левой и правой сторонах расположены кнопки питания соответственно.
На задней панели, перпендикулярно навигационным кнопкам, находятся слот для карты памяти microSD для сохранения данных, порт MicroUSB для зарядки и светодиодный индикатор уровня заряда аккумулятора. На нижней грани рядом с кнопкой питания находится микрофон. Наконец, на задней стороне планшета, напротив экрана, расположены антенна для приема сигнала, опорная подставка для установки планшета и динамик, установленные параллельно друг другу.
Технические характеристики
- Время работы от аккумулятора: 2900 мА·ч, 8 часов с включенным дисплеем, 15 часов в спящем режиме
- Габариты: 25,4 x 15,5 x 10,2 см
- Вес: 397 г
- Камера: HD, 720p
- Угол обзора: 110 градусов (широкоугольный объектив) и 60 градусов (стандартный объектив)
- Диапазон поворота и наклона: 330 градусов и 110 градусов
- Размер дисплея: 5 дюймов, 720p
Источник: Технические характеристики видеоняни eufy Security SpaceView
Дополнительная информация
Сайт производителя видеоняни eufy Security SpaceView
Руководство пользователя видеоняни eufy Security SpaceView
