Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Диагностика неисправности молнии катушки
    1. Диагностика неисправности молнии катушки, Части и термины молнии: шаг 1, изображение 1 из 2 Диагностика неисправности молнии катушки, Части и термины молнии: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Слайдер
      • Слайдер
      • Лучшие остановки
      • Коробка и булавка
      • Зубья / катушка
      • Лента
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Диагностика неисправности молнии катушки, ПРОБЛЕМА: Расхождение: шаг 2, изображение 1 из 2 Диагностика неисправности молнии катушки, ПРОБЛЕМА: Расхождение: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Распространенная проблема — расхождение ленты молнии после того, как бегунок потянут вверх. Это может быть вызвано тем, что штифт не был вставлен до конца в коробку, и стороны ленты не совпадают.
      • Осторожно расстегните молнию, а затем проверьте, нет ли мусора в ящике для молний.
      • Снова вставьте булавку в коробку молнии, убедившись, что она вставлена как можно глубже, и снова застегните молнию.
      • Если этот способ не сработал или слайдер отсутствует полностью, скорее всего, проблема будет решена заменой слайдера молнии Coil.
      • Сначала убедитесь, что шаги 4 - 7 не относятся к молнии, а затем приступайте к замене слайдера.
      Спросите у FixBot
    3. Диагностика неисправности молнии катушки, ПРОБЛЕМА: Повреждение бегунка: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Распространенная проблема витой молнии — повреждение бегунка:
      • Если у бегунка отсутствует язычок или верхняя часть, его будет трудно перемещать.
      • Разболтанный бегунок не сможет эффективно удерживать зубцы вместе, и они будут расходиться после того, как вы потянете его вверх.
      • Слишком тугой бегунок будет перемещаться с трудом.
      • Если возникла любая из этих проблем или бегунок отсутствует полностью, скорее всего, поможет замена бегунка витой молнии.
      • Сначала убедитесь, что шаги 4–7 не относятся к вашей молнии, а затем приступайте к замене бегунка.
      Спросите у FixBot
    4. Диагностика неисправности молнии катушки, ПРОБЛЕМА: Отсутствие коробки для молнии или булавки: шаг 4, изображение 1 из 2 Диагностика неисправности молнии катушки, ПРОБЛЕМА: Отсутствие коробки для молнии или булавки: шаг 4, изображение 2 из 2
      • У застежки-молнии на первой фотографии отсутствует коробка для молнии внизу, куда вставляется булавка. У застежки-молнии на второй фотографии отсутствует булавка для застежки-молнии. Единственный способ устранить эти проблемы - заменить всю линию застежки-молнии.
      • Ознакомьтесь с Продвинутые техники ремонта молний без шитья,чтобы получить временное быстрое решение.
      Спросите у FixBot
    5. Диагностика неисправности молнии катушки, ПРОБЛЕМА: Порванная лента на булавке: шаг 5, изображение 1 из 1
      • На этой фотографии участок ленты с пластиковым покрытием рядом со штифтом молнии порван. Это обычное явление, поскольку многократное вложение в коробку приводит к износу. Единственный способ окончательно решить эту проблему - заменить всю линию молнии.
      Спросите у FixBot
    6. Диагностика неисправности молнии катушки, ПРОБЛЕМА: Поврежденная катушка молнии: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Застежка-молния на этой фотографии имеет поврежденный виток. Единственный способ окончательно устранить эту проблему - заменить всю молнию.
      Спросите у FixBot
    7. Диагностика неисправности молнии катушки, ПРОБЛЕМА: Порванная лента молнии: шаг 7, изображение 1 из 1
      • У застежки-молнии на этой фотографии порвана лента молнии вдоль катушки. Единственный способ навсегда устранить эту проблему - заменить всю ленту молнии.
      Спросите у FixBot
Финишная прямая
16 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
100%
Mariana Roca помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Brittany McCrigler
Участник с: 03/05/12
91 071 Репутация
Автор 142 руководств
11 Комментарии к руководству
I would like to know how to repair a zipper when some of the coils have become unsewn from the zipper tape; i.e., the thread/stitches have worn away from use. Do I just sew over and under the coils? The original stitches were like crochet, with the thread pulled through loops, and they went over the top of the coil as well the bottom. I don't have a crochet hook that small and am wondering what is the best way to proceed. The stitches must not get in the way of the "zipping" action. Any ideas?
Thanks!
Pam Sebastian - Ответить Поделиться
Hi Pam, I know you posted this in 2016, but this might help other as well. There is a chain stitch that YKK uses in manufacturing that holds the coil in place and helps keep each coil aligned. Likely at this point, you need a new zipper replacement. Because the chain stitch broke it will continue to unravel and cause problems with normal operation. Any Patagonia customer with this issue could send in their jacket for zipper replacement.
https://www.patagonia.com/start-repair/
Marty Chapman - Ответить Поделиться
With a hand lens I can see the the plastic coils, which are otherwise in good condition, have worn flats at their edges where the taper on the slider pushes the coils together. Is there similar or worse wear on the metal slider? Seems unlikely. Do replacement sliders have a slightly narrower taper to allow for the worn plastic? If the replacement metal slider is the same size as the original I can't see why it would solve the problem of poor meshing of the coils when under slight load.
Dave Empson - Ответить Поделиться
The most likely reason that your zipper opens up is that the slider is loose and unable to mesh or engage the coil element properly. You may be able to squeeze the slider at the top and bottom together with a pair of pliers to tighten it back up. Be mindful that you can over tighten or squeeze the slider and prevent it from moving. Do this incrementally, adding slight pressure and test the function to measure your progress.
Your other question: New sliders are just that, new and have not loosened up over time with use.
Another possibility or problem is that a section of the coil is out of alignment and can't mesh together. You might be able to simply bend the specific coil back into alignment like the other coils above and below are positioned. If neither of these solutions
If any of these three solutions don't work you can send it to Patagonia for Repair.
Hi I have a branc new zipper the slide has been separated from one side of the coil how can I push coil back in the slide?
debsewblessed - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 37
За последние 7 дней: 126
За последние 30 дней: 480
За всё время: 37,192
