Этот перевод может не содержать последние обновления исходного руководства. Помогите обновить перевод или просмотреть исходное руководство.
Руководство по идентификации молний
Выберете то, что вам нужно
  1. Руководство по идентификации молний, Соберите материалы: шаг 1, изображение 1 из 3 Руководство по идентификации молний, Соберите материалы: шаг 1, изображение 2 из 3 Руководство по идентификации молний, Соберите материалы: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Соберите инструменты и две детали, необходимые для замены пластмассового зубчатого ползуна:
    • Замена слайдера, подходящего по размеру и стилю
    • Обратитесь к руководству по идентификации застежки-молнии, чтобы найти подходящую сменную деталь.
    • Верхняя остановка
    • Существует два типа металлических верхних ограничителей, оба из которых можно использовать для пластиковых зубчатых молний (ссылка на изображение № 3).
  2. Руководство по идентификации молний, Найдите верхний упор: шаг 2, изображение 1 из 3 Руководство по идентификации молний, Найдите верхний упор: шаг 2, изображение 2 из 3 Руководство по идентификации молний, Найдите верхний упор: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Расстегните молнию.
    • Найдите верхний ограничитель в верхней части молнии на стороне с бегунком.
    • Верхний ограничитель - это кусочек пластика или металла, который не дает бегунку соскочить с верхней части молнии.
  3. Руководство по идентификации молний, Снимите верхний упор: шаг 3, изображение 1 из 3 Руководство по идентификации молний, Снимите верхний упор: шаг 3, изображение 2 из 3 Руководство по идентификации молний, Снимите верхний упор: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Надевайте защитные очки для защиты от осколков.
    • Используйте торцевые щипцы или кусачки для снятия верхнего упора.
    • Чтобы не порезать ленту молнии, расположите щипцы так, чтобы отрезать только самый край ограничителя.
  4. Руководство по идентификации молний: шаг 4, изображение 1 из 3 Руководство по идентификации молний: шаг 4, изображение 2 из 3 Руководство по идентификации молний: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Отделите оставшуюся часть верхнего ограничителя от ленты-молнии.
    • С помощью зажигалки слегка подпалите обтрепавшуюся ленту молнии.
  5. Руководство по идентификации молний, Снимите поврежденный слайдер: шаг 5, изображение 1 из 3 Руководство по идентификации молний, Снимите поврежденный слайдер: шаг 5, изображение 2 из 3 Руководство по идентификации молний, Снимите поврежденный слайдер: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Сдвиньте поврежденный бегунок молнии вверх и снимите его с ленты молнии.
    • Утилизируйте бегунок молнии со всей ответственностью.
  6. Руководство по идентификации молний, Прикрепите новый слайдер: шаг 6, изображение 1 из 3 Руководство по идентификации молний, Прикрепите новый слайдер: шаг 6, изображение 2 из 3 Руководство по идентификации молний, Прикрепите новый слайдер: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Убедившись, что новый слайдер ориентирован правильно, наденьте его на ленту-молнию.
    • Технический совет по ремонту Patagonia: Маневрируйте слайдером, как при параллельной парковке автомобиля. Начните под углом, верните его на ленту молнии, а затем выпрямите. Этот шаг может потребовать практики, терпения и немного мускулов!
    • После того как слайдер будет установлен на молнию, проверьте, застегнута ли куртка, чтобы убедиться, что это правильный тип слайдера и что проблема устранена.
  7. Руководство по идентификации молний, Установите новый верхний упор: шаг 7, изображение 1 из 3 Руководство по идентификации молний, Установите новый верхний упор: шаг 7, изображение 2 из 3 Руководство по идентификации молний, Установите новый верхний упор: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Возьмите запасной верхний упор и расположите его по краю ленты-молнии прямо над верхними зубцами, где находился старый упор.
  8. Руководство по идентификации молний, Прикрепите новый верхний упор: шаг 8, изображение 1 из 3 Руководство по идентификации молний, Прикрепите новый верхний упор: шаг 8, изображение 2 из 3 Руководство по идентификации молний, Прикрепите новый верхний упор: шаг 8, изображение 3 из 3
    • С помощью плоскогубцев зажмите верхний ограничитель.
    • Убедитесь, что новый ограничитель эффективно предотвращает сход нового бегунка с молнии.
Финишная прямая
62 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
94%
Mariana Roca помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Brittany McCrigler
Участник с: 03/05/12
90 418 Репутация
Автор 142 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 23 605 руководств
23 Комментарии к руководству
Where do I get the parts needed?
jonaskrat - Ответить
Off of another zipper
nerdyrepair -
Amazon has replacement parts, but I found you can get almost any zipper parts from a sailing supply company called sailrite.com.
Scott Lamorte -
Perfect...thank you! I had seen about 10 other videos on how to do this repair but yours was the one that showed me exactly how to do it and it worked perfectly the first time. Much appreciated!
starrdustt57 - Ответить
Thank you! This was great - I ordered the knippers and replacement parts for a jacket of mine that I broke, as I know my children will be breaking there's sooner or later. It cost me $10 instead of $40+ to replace a jacket.
Megan Elmore - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 102
За последние 7 дней: 871
За последние 30 дней: 3,414
За всё время: 794,999
