Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Слайдер молнии отвечает за соединение двух сторон молнии и обеспечивает правильную фиксацию зубцов. Если слайдер поврежден или отсутствует, молния не будет оставаться закрытой, и слайдер нужно заменить.
В этом руководстве мы покажем, как заменить бегунок на катушечной молнии.
ВАЖНО! Прежде чем приступить к работе:
- Убедись, что молния разделяется сверху и снизу (например, молния на куртке по центру), а верх и низ не сшиты вместе (например, молния на кармане)
- Identify the type of zipper, чтобы получить правильную запасную часть.
- Убедись, что проблема может быть устранена заменой слайдера и не требует полной замены молнии.
Прочитай все руководство перед началом ремонта и собери необходимые инструменты и материалы. Хотя специфические для Patagonia материалы - идеальный вариант, они не обязательны. Сменные детали Patagonia можно получить, позвонив или написав в Служба поддержки клиентов Patagonia.
Кроме того, изделия Patagonia можно отнести в местный розничный магазин для оценки ремонта или отправить в Patagonia через их почтовый сервис ремонта.
Приступаем к ремонту!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Мелкие детали. Patagonia не рекомендует проводить такой ремонт одежды, предназначенной для детей в возрасте 3 лет и младше. Вместо этого мы рекомендуем вернуть изделие для профессионального ремонта.
Три этапа ремонта молнии Patagonia
- Определите тип молнии
- Диагностировать проблему
- Ремонт молнии
- Замена ползунка молнии на катушке
- Замена пластикового зубчатого ползунка молнии
- Продвинутые техники ремонта молний без шитья
Выберете то, что вам нужно
Соберите инструменты и две детали, необходимые для замены бегунка катушки:
Замена слайдера, подходящего по размеру и стилю
Верхний упор для катушки нужного размера
Расстегните молнию.
Найдите верхний ограничитель в верхней части молнии на стороне с бегунком.
Снимите ткань, закрывающую верхний упор.
Используйте торцевые щипцы или кусачки для снятия верхнего упора.
Используйте зажигалку, чтобы распарить обтрепавшуюся или поврежденную ленту молнии.
Сдвиньте поврежденный бегунок молнии вверх и снимите его с ленты молнии.
Ответственно отнеситесь к утилизации бегунка молнии.
Убедившись, что новый слайдер ориентирован правильно, наденьте его на ленту-молнию.
Как только слайдер будет установлен на молнию, проверьте застегивание куртки, чтобы убедиться, что это правильный тип слайдера и что проблема устранена.
Поместите верхний упор на плоскую ленточную сторону застежки-молнии, расположив его двойной стороной к куртке, а одинарной стороной - к зубцам застежки-молнии.
Проденьте одинарный штырь под первым или вторым зубцом в верхней части ленты молнии.
Проденьте двойные штырьки через ленту молнии так, чтобы они выходили на противоположную сторону, на внутреннюю сторону катушки.
С помощью плоскогубцев загните зубцы стопора внутрь, зажав их вокруг катушки молнии. Штырьки упрутся в катушку и зафиксируют ее на месте.
Убедитесь, что новый ограничитель эффективно предотвращает сход нового бегунка с молнии.
23 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Mariana Roca помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
11 Комментарии к руководству
Where do I get the zipper stop????
How do you find the size slider(in my case 5 millimetres) and also the right size teeth that will fit into the zipper.
I used this Guide to replace the zipper slide on my wife's favorite Disney fleece jacket. I purchased my slide and the stop online. Since I'm not sure about the rules on posting vendor's info, I will say GOOGLE "nylon coil zipper slide". You can have your "zippershipped" right to your door.
AWESOME! Thanks for the pointers - I’m ready for tomorrow’s powder day!!!!
Great now how ! thank’s :)
