Этот перевод может не содержать последние обновления исходного руководства. Помогите обновить перевод или просмотреть исходное руководство.
Замена экрана Kobo Clara BW
Выберете то, что вам нужно
  1. Замена экрана Kobo Clara BW, Прежде чем начать: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена экрана Kobo Clara BW, Прежде чем начать: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена экрана Kobo Clara BW, Прежде чем начать: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Перед началом ремонта максимально разряди аккумулятор своего eReader'а. В идеале он должен быть полностью разряжен.
    • Как вариант, чтобы батарея разряжалась быстрее, перейди в МореНастройкиЭнергосбережение и конфиденциальность и установи Автоматический переход в сон после и Автоматическое выключение после на Никогда.
    • Когда работаешь с батареей или рядом с ней, не используй острые металлические инструменты чтобы не проколоть и не закоротить батарею.
    • Отключи все кабели и полностью выключи свой eReader.
    • Твой экран должен быть черным с надписью "Powered off".
  2. Замена экрана Kobo Clara BW, Вставьте открывающую кирку: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена экрана Kobo Clara BW, Вставьте открывающую кирку: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Положите eReader так, чтобы задняя крышка была обращена вверх.
    • Вставьте плоский край открывающего резца между рамкой и левым нижним углом задней крышки.
    • Нажимайте на медиатор под небольшим углом вниз, пока он не задвинется под заднюю крышку.
  3. Замена экрана Kobo Clara BW, Освободите нижние зажимы: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена экрана Kobo Clara BW, Освободите нижние зажимы: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена экрана Kobo Clara BW, Освободите нижние зажимы: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Slide the pick toward the bottom right corner to release the clips along the bottom edge.
  4. Замена экрана Kobo Clara BW: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена экрана Kobo Clara BW: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Извлеките медиатор и вставьте его в левый нижний угол.
    • Наклоните медиатор под заднюю крышку и поверните его в левом нижнем углу, чтобы освободить зажимы.
    • Если у вас возникли проблемы, попробуйте повернуть медиатор, чтобы вынуть угловые зажимы из пазов.
  5. Замена экрана Kobo Clara BW, Освободите левые зажимы: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена экрана Kobo Clara BW, Освободите левые зажимы: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена экрана Kobo Clara BW, Освободите левые зажимы: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Сдвиньте медиатор к левому верхнему углу, чтобы освободить зажимы вдоль левого края.
  6. Замена экрана Kobo Clara BW, Снимите заднюю крышку: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена экрана Kobo Clara BW, Снимите заднюю крышку: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена экрана Kobo Clara BW, Снимите заднюю крышку: шаг 6, изображение 3 из 3
    • В этот момент ты должен суметь ухватиться за заднюю крышку и освободить ее оставшиеся зажимы. Если нет, просунь кирку под периметр задней крышки, пока не сможешь ухватиться за край.
    • Возьмись за левый край задней крышки и подними ее в сторону от eReader, чтобы освободить оставшиеся зажимы.
    • Снимите заднюю крышку.
    • Во время сборки выровняй заднюю крышку над eReader и нажимай по периметру, пока все ее зажимы не защелкнутся на месте.
  7. Замена экрана Kobo Clara BW, Информация о покрытии: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена экрана Kobo Clara BW, Информация о покрытии: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена экрана Kobo Clara BW, Информация о покрытии: шаг 7, изображение 3 из 3
    • вся поверхность внутренних частей eReader покрыта тонким водонепроницаемым покрытием, похожим на пластик. Продолжая разборку, имей в виду следующее:
    • Хотя это не повредит твоему устройству, удаление покрытия ставит его под угрозу потенциального повреждения водой.
    • Покрытие хрупкое и может расслаиваться на множество мелких кусочков. Нагрев покрытия помогает, но работа с ним все равно занимает много времени.
    • Фиксирующие выступы разъема ZIF покрыты гелем, который может заклинить шарнир и не дать ему полностью разблокироваться. Прежде чем отсоединять кабели, убедись, что язычки находятся в полностью вертикальном положении.
    • В зависимости от особенностей твоего ремонта, возможно, тебе придется удалить покрытие с ZIF-коннекторов и их кабелей.
  8. Замена экрана Kobo Clara BW, Размягчи покрытие разъема аккумулятора: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена экрана Kobo Clara BW, Размягчи покрытие разъема аккумулятора: шаг 8, изображение 2 из 2
  9. Замена экрана Kobo Clara BW, Снимите покрытие разъема аккумулятора: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена экрана Kobo Clara BW, Снимите покрытие разъема аккумулятора: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена экрана Kobo Clara BW, Снимите покрытие разъема аккумулятора: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Используй кончик лопатки, чтобы соскоблить покрытие вдоль белой головки разъема батареи - достаточно, чтобы ты мог захватить его комочки заостренным пинцетом.
  10. Замена экрана Kobo Clara BW: шаг 10, изображение 1 из 3 Замена экрана Kobo Clara BW: шаг 10, изображение 2 из 3 Замена экрана Kobo Clara BW: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Используй заостренный пинцет, чтобы содрать все покрытие вокруг головки батарейного разъема и его гнезда.
    • Если покрытие станет слишком хрупким и будет трудно отслаиваться, разогрей коннектор и попробуй снова.
    • Это тщательный процесс! Если не снять достаточно покрытия, можно повредить пластиковую головку при отсоединении, так что не торопись!
  11. Замена экрана Kobo Clara BW, Отсоедини аккумулятор: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена экрана Kobo Clara BW, Отсоедини аккумулятор: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Вставь острие спидгера под край головки разъема аккумулятора, противоположный кабелю.
    • Рядом с разъёмом находится компонент, монтируемый на поверхность. Будь осторожен и не трогай его своим паджером!
    • Приподними разъем с помощью лопатки, чтобы отделить остатки покрытия, и отсоедини аккумулятор.
    • Во время повторной сборки:
    • Осмотри головку коннектора и его гнездо на предмет остатков покрытия, которое может помешать хорошему соединению.
    • Отслаивай покрытие, нагревая участок, когда покрытие становится слишком хрупким.
    • Это не обязательно должно выглядеть красиво! Тебе просто нужно снять достаточно покрытия, чтобы головка разъема правильно сидела в своем гнезде.
  12. Замена экрана Kobo Clara BW, Информация о батарее: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Работая с батареей или рядом с ней, не используй острые металлические инструменты, чтобы не проколоть и не закоротить аккумулятор! Пробитая батарея может выпустить опасные химические вещества и загореться.
    • Если в комплекте с твоей батареей идет клей для снятия растяжек, выполни следующие два шага, чтобы удалить их.
    • В противном случае пропусти три шага вперед, чтобы удалить обычный клей.
  13. Замена экрана Kobo Clara BW, Удали клей для снятия растяжек: шаг 13, изображение 1 из 3 Замена экрана Kobo Clara BW, Удали клей для снятия растяжек: шаг 13, изображение 2 из 3 Замена экрана Kobo Clara BW, Удали клей для снятия растяжек: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Пинцетом потяни за оттяжной язычок клейкой полоски аккумулятора, пока не сможешь захватить его пальцами.
    • Удерживая батарею на месте, медленно и неуклонно вытягивай полоску под небольшим углом. Дай ей достаточно времени, чтобы растянуться и высвободиться из-под батареи.
    • Также ты можешь обернуть клейкую полоску вокруг спидгера и "прокатить" ее для более равномерного вытягивания.
    • Если клейкая полоска оторвется, попробуй достать ее пальцами и продолжай тянуть - но не лезь под батарею.
    • Если ты не можешь достать полоску, не переживай! Удали как можно больше клея и пропусти два шага вниз, чтобы воспользоваться альтернативным методом.
  14. Замена экрана Kobo Clara BW, Извлеките аккумулятор: шаг 14, изображение 1 из 2 Замена экрана Kobo Clara BW, Извлеките аккумулятор: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Подними аккумулятор из рамы и извлеки его.
    • Если ты переносишь аккумулятор на новый экран, осмотри его на предмет вмятин и деформаций.
    • Никогда не используй поврежденный аккумулятор повторно! Если на твоем аккумуляторе есть признаки повреждения, замени его на новый.
    • Во время сборки следуй этому руководству, чтобы установить новый аккумулятор или перенести старую батарею на новый экран.
  15. Замена экрана Kobo Clara BW, Нанеси изопропиловый спирт: шаг 15, изображение 1 из 3 Замена экрана Kobo Clara BW, Нанеси изопропиловый спирт: шаг 15, изображение 2 из 3 Замена экрана Kobo Clara BW, Нанеси изопропиловый спирт: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Нанеси несколько капель изопропилового спирта под правый край батареи.
    • Наклони eReader вверх, чтобы изопропиловый спирт попал под батарею, и подожди одну минуту, пока он размягчит клей.
  16. Замена экрана Kobo Clara BW, Отделите клей: шаг 16, изображение 1 из 3 Замена экрана Kobo Clara BW, Отделите клей: шаг 16, изображение 2 из 3 Замена экрана Kobo Clara BW, Отделите клей: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Задвинь пластиковую карточку на полдюйма (~13 мм) под правый верхний угол батареи.
    • Поверни пластиковую карточку так, чтобы ее короткий край оказался под правым краем батареи.
  17. Замена экрана Kobo Clara BW: шаг 17, изображение 1 из 2 Замена экрана Kobo Clara BW: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Проведи пластиковой картой под батареей, чтобы отделить клей и тонкий слой покрытия.
    • Не сгибай и не мни батарею! Старайся не отжимать и не поднимать пластиковую карту.
    • Если у вас что-то не получается, нанесите еще несколько капель изопропилового спирта и попробуйте снова.
  18. Замена экрана Kobo Clara BW, Извлеките батарею: шаг 18, изображение 1 из 2 Замена экрана Kobo Clara BW, Извлеките батарею: шаг 18, изображение 2 из 2
    • Поднимите аккумулятор с рамы и снимите его.
    • Если вы переносите аккумулятор на новый экран, осмотрите его на предмет вмятин и деформаций.
    • Никогда не используйте поврежденный аккумулятор повторно! Если на батарее есть признаки повреждения, замените ее новой.
    • При сборке следуйте этому руководству, чтобы установить новый аккумулятор или перенести старый аккумулятор на новый экран.
  19. Замена экрана Kobo Clara BW, Разблокируй разъем ZIF кнопки питания: шаг 19, изображение 1 из 3 Замена экрана Kobo Clara BW, Разблокируй разъем ZIF кнопки питания: шаг 19, изображение 2 из 3 Замена экрана Kobo Clara BW, Разблокируй разъем ZIF кнопки питания: шаг 19, изображение 3 из 3
    • Рядом с разъемом ZIF кнопки питания находятся компоненты, установленные на поверхности. Внимательно следуй инструкциям, чтобы не вывихнуть их.
    • Вставь кончик пассатижей под правую сторону черного фиксирующего выступа разъема ZIF кнопки питания.
    • Подними стопорный выступ с помощью паджеро, чтобы разблокировать его.
    • Фиксирующий язычок должен быть почти вертикальным, когда он разблокирован. Если это не так, аккуратно надави на выступ вперед, чтобы сжать гель и полностью разблокировать выступ.
  20. Замена экрана Kobo Clara BW, Размягчи покрытие разъема кнопки питания: шаг 20, изображение 1 из 1
    • Нагрей iOpener и положи его на разъем кнопки питания на 90 секунд, чтобы размягчить покрытие.
    • Как вариант, ты можешь использовать фен или тепловую пушку.
  21. Замена экрана Kobo Clara BW, Отключи кнопку питания: шаг 21, изображение 1 из 3 Замена экрана Kobo Clara BW, Отключи кнопку питания: шаг 21, изображение 2 из 3 Замена экрана Kobo Clara BW, Отключи кнопку питания: шаг 21, изображение 3 из 3
    • Используй пинцет с тупым носом, чтобы захватить кабель рядом с головкой и медленно и уверенно потяни его от разъема ZIF, чтобы отделить покрытие.
    • Если покрытие кажется неподатливым, разогрей коннектор и попробуй снова.
    • Если захватить пинцет ближе к кончику, это поможет тебе плотнее зажать кабель.
    • Продолжай тянуть за кабель, пока он полностью не выйдет из своего гнезда.
    • Осмотри головку кабеля и разъем ZIF на предмет остатков покрытия, которое может помешать хорошему соединению.
    • Снимай покрытие, нагревая кабель и разъем ZIF, когда покрытие становится слишком хрупким.
    • Это не обязательно должно выглядеть красиво! Тебе просто нужно снять достаточно покрытия, чтобы кабель нормально сидел в своем разъеме.
  22. Замена экрана Kobo Clara BW, Размягчи клей платы кнопки питания: шаг 22, изображение 1 из 1
    • Нагрей iOpener и положи его на плату кнопки питания на 90 секунд, чтобы размягчить покрытие.
  23. Замена экрана Kobo Clara BW: шаг 23, изображение 1 из 2 Замена экрана Kobo Clara BW: шаг 23, изображение 2 из 2
    • Отклей покрытие вдоль одного из длинных краев платы кнопки питания.
    • Сторона не имеет значения! Выбирай ту сторону, с которой покрытие легче всего удалить.
  24. Замена экрана Kobo Clara BW: шаг 24, изображение 1 из 2 Замена экрана Kobo Clara BW: шаг 24, изображение 2 из 2
    • Кончиком лопатки соскреби покрытие вдоль основания платы кнопки питания - достаточно, чтобы ты мог захватить его пинцетом.
    • Не используй пинцет для соскабливания покрытия, так как ты можешь случайно проткнуть плату.
  25. Замена экрана Kobo Clara BW: шаг 25, изображение 1 из 3 Замена экрана Kobo Clara BW: шаг 25, изображение 2 из 3 Замена экрана Kobo Clara BW: шаг 25, изображение 3 из 3
    • Используй пинцет, чтобы отслоить покрытие на плате кнопки питания.
    • Если покрытие станет слишком хрупким и будет трудно отслаиваться, снова нагрей доску и попробуй еще раз.
    • Это не обязательно должно выглядеть красиво! Тебе просто нужно снять достаточно покрытия, чтобы доска могла свободно двигаться во время следующих четырех шагов.
  26. Замена экрана Kobo Clara BW, Размягчи клей платы кнопки питания: шаг 26, изображение 1 из 1
    • Клей, крепящий плату кнопки питания, сильный, и для его правильного отделения требуется время и терпение. Внимательно выполняй следующие четыре шага, чтобы не повредить плату кнопки питания.
    • Нагрей iOpener и положи его на плату кнопки питания на 90 секунд, чтобы размягчить клей.
  27. Замена экрана Kobo Clara BW, Отделите клей: шаг 27, изображение 1 из 3 Замена экрана Kobo Clara BW, Отделите клей: шаг 27, изображение 2 из 3 Замена экрана Kobo Clara BW, Отделите клей: шаг 27, изображение 3 из 3
    • Вставь руку с заостренным пинцетом под край платы кнопки питания, от которой ты отделил покрытие.
    • Если у тебя возникли проблемы, разогрей доску и попробуй снова.
    • Проведи рукой вдоль края доски, чтобы отделить достаточно клея, чтобы под доской поместилась открывающаяся кирка.
    • Держи руку как можно ровнее к раме, чтобы не поцарапать металл.
  28. Замена экрана Kobo Clara BW: шаг 28, изображение 1 из 3 Замена экрана Kobo Clara BW: шаг 28, изображение 2 из 3 Замена экрана Kobo Clara BW: шаг 28, изображение 3 из 3
    • Удали пинцет и сразу же замени его кончиком открывающейся кирки, чтобы предотвратить повторное схватывание клея.
    • Проведи резцом по краю платы кнопки питания, чтобы отделить клей.
  29. Замена экрана Kobo Clara BW: шаг 29, изображение 1 из 3 Замена экрана Kobo Clara BW: шаг 29, изображение 2 из 3 Замена экрана Kobo Clara BW: шаг 29, изображение 3 из 3
    • Поверни открывшуюся кирку под нижней частью платы кнопки питания и под ее кабелем.
    • Проведи открывающейся киркой вдоль другого края доски, чтобы отделить оставшийся клей.
  30. Замена экрана Kobo Clara BW, Снимите плату кнопки питания: шаг 30, изображение 1 из 2 Замена экрана Kobo Clara BW, Снимите плату кнопки питания: шаг 30, изображение 2 из 2
    • Вытащи плату кнопки питания из рамы и сними ее.
    • Во время сборки следуй этому руководству, чтобы перенести плату кнопки питания на новый экран или установить новую.
  31. Замена экрана Kobo Clara BW, Разблокируй разъем ZIF кабеля дигитайзера: шаг 31, изображение 1 из 3 Замена экрана Kobo Clara BW, Разблокируй разъем ZIF кабеля дигитайзера: шаг 31, изображение 2 из 3 Замена экрана Kobo Clara BW, Разблокируй разъем ZIF кабеля дигитайзера: шаг 31, изображение 3 из 3
    • С помощью плоского конца лопатки подними фиксирующий выступ на ZIF-разъеме кабеля дигитайзера.
  32. Замена экрана Kobo Clara BW, Размягчи покрытие кабеля дигитайзера: шаг 32, изображение 1 из 1
    • Приложи нагретый iOpener к ZIF-разъёму кабеля дигитайзера на 90 секунд, чтобы размягчить покрытие.
  33. Замена экрана Kobo Clara BW, Отсоедини кабель дигитайзера: шаг 33, изображение 1 из 3 Замена экрана Kobo Clara BW, Отсоедини кабель дигитайзера: шаг 33, изображение 2 из 3 Замена экрана Kobo Clara BW, Отсоедини кабель дигитайзера: шаг 33, изображение 3 из 3
    • Возьмись за кабель дигитайзера рядом с головкой и медленно и неуклонно потяни его от разъема ZIF, чтобы отделить покрытие.
  34. Замена экрана Kobo Clara BW, Разблокируй разъем ZIF дисплея: шаг 34, изображение 1 из 3 Замена экрана Kobo Clara BW, Разблокируй разъем ZIF дисплея: шаг 34, изображение 2 из 3 Замена экрана Kobo Clara BW, Разблокируй разъем ZIF дисплея: шаг 34, изображение 3 из 3
    • Рядом с ZIF-разъемом дисплея находятся поверхностно закрепленные компоненты. Внимательно следуй инструкциям, чтобы не вывихнуть их.
    • Вставь плоский конец пассатижей под правую сторону черного фиксирующего выступа разъема ZIF.
  35. Замена экрана Kobo Clara BW, Размягчи покрытие разъема дисплея: шаг 35, изображение 1 из 1
    • Примени нагретый iOpener и приложи его к разъему дисплея на 90 секунд, чтобы размягчить покрытие.
  36. Замена экрана Kobo Clara BW, Отсоедини кабель дисплея: шаг 36, изображение 1 из 2 Замена экрана Kobo Clara BW, Отсоедини кабель дисплея: шаг 36, изображение 2 из 2
    • С помощью пинцета с тупым носом захвати угол дисплейного кабеля, ближайший к порту зарядки.
    • Медленно и неуклонно тяни кабель от разъема ZIF под ровным углом, чтобы отделить покрытие на углу.
    • Если у тебя возникли проблемы, попробуй раскачивать трос из стороны в сторону во время тяги.
    • Если захватить пинцет ближе к кончику, это поможет плотнее зажать кабель.
  37. Замена экрана Kobo Clara BW: шаг 37, изображение 1 из 2 Замена экрана Kobo Clara BW: шаг 37, изображение 2 из 2
    • Повторяй предыдущий шаг для другого угла, пока кабель полностью не выйдет из своего гнезда.
  38. Замена экрана Kobo Clara BW: шаг 38, изображение 1 из 3 Замена экрана Kobo Clara BW: шаг 38, изображение 2 из 3 Замена экрана Kobo Clara BW: шаг 38, изображение 3 из 3
    • Подними кабель дисплея и отклей оставшееся покрытие, удерживающее его на материнской плате.
    • Осмотри концы кабеля и разъемы ZIF на предмет остатков покрытия, которые могут помешать хорошему соединению.
    • Это не обязательно должно выглядеть красиво! Тебе просто нужно снять достаточно покрытия, чтобы кабель нормально сидел в разъеме.
  39. Замена экрана Kobo Clara BW, Разблокируй разъем ZIF кабеля подсветки: шаг 39, изображение 1 из 3 Замена экрана Kobo Clara BW, Разблокируй разъем ZIF кабеля подсветки: шаг 39, изображение 2 из 3 Замена экрана Kobo Clara BW, Разблокируй разъем ZIF кабеля подсветки: шаг 39, изображение 3 из 3
    • Подними кабель дисплея так, чтобы он не мешал проходящему под ним кабелю подсветки.
    • Используй острие палочки, чтобы поддеть синий фиксирующий язычок на ZIF-разъеме кабеля подсветки.
  40. Замена экрана Kobo Clara BW, Размягчи покрытие разъема подсветки: шаг 40, изображение 1 из 1
    • Примени нагретый iOpener и положи его на разъем подсветки на 90 секунд, чтобы размягчить покрытие.
  41. Замена экрана Kobo Clara BW, Отсоедини кабель подсветки: шаг 41, изображение 1 из 2 Замена экрана Kobo Clara BW, Отсоедини кабель подсветки: шаг 41, изображение 2 из 2
  42. Замена экрана Kobo Clara BW, Открути винты крепления материнской платы: шаг 42, изображение 1 из 2 Замена экрана Kobo Clara BW, Открути винты крепления материнской платы: шаг 42, изображение 2 из 2
    • С помощью крестовой отвертки открути четыре винта длиной 2,4 мм, крепящих материнскую плату.
  43. Замена экрана Kobo Clara BW, Извлеки материнскую плату: шаг 43, изображение 1 из 2 Замена экрана Kobo Clara BW, Извлеки материнскую плату: шаг 43, изображение 2 из 2
    • Подсунь медиатор под левый верхний угол материнской платы и приподними ее настолько, чтобы ухватиться за нее пальцами.
  44. Замена экрана Kobo Clara BW: шаг 44, изображение 1 из 3 Замена экрана Kobo Clara BW: шаг 44, изображение 2 из 3 Замена экрана Kobo Clara BW: шаг 44, изображение 3 из 3
    • Наклони материнскую плату вверх и потяни ее к верхнему краю eReader, чтобы снять.
    • При сборке вставьте порт зарядки в его гнездо под углом, прежде чем плотно прижать материнскую плату к раме.
  45. Замена экрана Kobo Clara BW, Выкрути винты передней крышки: шаг 45, изображение 1 из 2 Замена экрана Kobo Clara BW, Выкрути винты передней крышки: шаг 45, изображение 2 из 2
    • С помощью крестовой отвертки открути четыре винта длиной 3 мм, фиксирующие углы передней крышки.
  46. Замена экрана Kobo Clara BW, Отделите клей: шаг 46, изображение 1 из 3 Замена экрана Kobo Clara BW, Отделите клей: шаг 46, изображение 2 из 3 Замена экрана Kobo Clara BW, Отделите клей: шаг 46, изображение 3 из 3
    • Экран закреплен клеем по периметру передней крышки и слоем покрытия по нижнему краю.
    • Отогни верхний край передней крышки вокруг экрана, чтобы отделить клей.
  47. Замена экрана Kobo Clara BW: шаг 47, изображение 1 из 3 Замена экрана Kobo Clara BW: шаг 47, изображение 2 из 3 Замена экрана Kobo Clara BW: шаг 47, изображение 3 из 3
    • Приподними верхний край экрана, чтобы отделить оставшийся клей по периметру передней крышки.
    • Сдвинь экран к верхней части eReader, чтобы обнажить покрытие у нижнего края.
  48. Замена экрана Kobo Clara BW, Снимите покрытие: шаг 48, изображение 1 из 3 Замена экрана Kobo Clara BW, Снимите покрытие: шаг 48, изображение 2 из 3 Замена экрана Kobo Clara BW, Снимите покрытие: шаг 48, изображение 3 из 3
    • Подними и поверни экран от нижнего края передней крышки, чтобы отделить покрытие.
    • Снимите экран.
    • Теперь ты разобрал свой eReader достаточно, чтобы перенести внутренности на новый экран.
    • Выровняй переднюю крышку над экраном и надави по периметру, пока зажимы не защелкнутся на месте.
    • Следуй этому руководству, чтобы обновить номер VCOM на твоем eReader в соответствии с заменяемым экраном.
Заключение
Чтобы собрать устройство, следуй этим инструкциям в обратном порядке..
Помни: после ремонта твой eReader больше не будет водонепроницаемым по стандарту IPX8.
Сравни свою новую запчасть с оригинальной - возможно, тебе придется перенести оставшиеся компоненты или удалить клейкую основу с новой детали перед ее установкой.
Убедись, что все основные функции твоего устройства по-прежнему работают, например, светодиодная подсветка, сенсорное управление, Wi-Fi и так далее.
Отнеси свои электронные отходы в R2 или e-Stewards certified recycler.
Ремонт прошел не так, как планировалось? Попробуйте выполнить некоторые базовое устранение неполадок или обратитесь за помощью к нашему сообществу "Ответы".
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
75%
Sandra Hiller помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Alex Diaz-Kokaisl
Участник с: 01/16/22
161 981 Репутация
Автор 769 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
118 членов
Автор 19 410 руководств
2 Комментариев
Thanks for this. I ordered the screen and tool kit and had it fixed in around 2 hours maybe less. I had a magnifying glass which helped alot to identify where the clear coating was. The guide was excellent and its working no dramas so far. Cheers
Gsmith - Ответить
The adhesive of the battery was very annoying, it took a lot of alcohol and time to remove the battery. All the other steps are very easy. If you have a Tolino Shine 5, you have to revert to the Kobo firmware to adjust the vcom value.
Klaus - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 18
За последние 7 дней: 172
За последние 30 дней: 577
За всё время: 4,922
