4Sight 9 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 4Sight 9 Battery Replacement, Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 4Sight 9 Battery Replacement, Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Place the tablet on its side so that the two screws are facing upward.
    • Remove two 1 mm screws from the left side of the tablet using a Phillips #00 screwdriver.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. 4Sight 9 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pry the case away from the device slowly by sliding a plastic opening tool along the device.
    • Once loosened, use your hands to separate the case from the device.
    Спросите у FixBot
  3. 4Sight 9 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 4Sight 9 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Hold the positive and negative wires as close as possible to the speaker.
    • Use an opening tool and fingers to simultaneously lift the speaker from the cover.
    Спросите у FixBot
  4. 4Sight 9 Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use soldering gun to remove the positive and negative wires connecting the battery to the circuit board.
    • For a complete guide on how to solder, click here.
    Спросите у FixBot
  5. 4Sight 9 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 4Sight 9 Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Insert plastic prying tool under upper-hand corner of battery and slide back and forth.
    • Once loosened, insert plastic prying tool under lower-hand corner and repeat sliding action.
    • Repeat previous actions until battery comes loose from device.
    Спросите у FixBot
Заключение
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jack Applegate
Участник с: 04/07/15
439 Репутация
1 руководство автора
Команда
Eastern Washington University, Team 1-2, Plummer Spring 2015 Участник Eastern Washington University, Team 1-2, Plummer Spring 2015
EWU-PLUMMER-S15S1G2
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 42
За всё время: 2,202
