4Sight 9 Digitizer Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 4Sight 9 Digitizer Replacement, Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 4Sight 9 Digitizer Replacement, Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Place the tablet on its side so that the two screws are facing upward.
    • Remove two 1 mm screws from the left side of the tablet using a Phillips #00 screwdriver.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. 4Sight 9 Digitizer Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pry the case away from the device slowly by sliding a plastic opening tool along the device.
    • Once loosened, use your hands to separate the case from the device.
    Спросите у FixBot
  3. 4Sight 9 Digitizer Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 4Sight 9 Digitizer Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Hold the positive and negative wires as close as possible to the speaker.
    • Use an opening tool and fingers to simultaneously lift the speaker from the cover.
    Спросите у FixBot
  4. 4Sight 9 Digitizer Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use soldering gun to remove the positive and negative wires connecting the battery to the circuit board.
    • For a complete guide on how to solder, click here.
    Спросите у FixBot
  5. 4Sight 9 Digitizer Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 4Sight 9 Digitizer Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Grip the ribbon located at the far end of the circuit board with a plastic spudger tool.
    • Put pressure on the connector until the clasp comes undone.
    • Gently pull up on electrical ribbon until it disconnects from circuit board.
    Спросите у FixBot
  6. 4Sight 9 Digitizer Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 4Sight 9 Digitizer Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the second electrical ribbon from the motherboard.
    • Use the technique for the previous ribbon.
    Спросите у FixBot
  7. 4Sight 9 Digitizer Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Using #00 Phillips Screwdriver, remove the four 1mm screws holding the circuit board to the device.
    Спросите у FixBot
  8. 4Sight 9 Digitizer Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 4Sight 9 Digitizer Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • With fingers, grip the green Wi-Fi connector.
    • Gently pull up on connector to remove tape holding the connector in place.
    Спросите у FixBot
  9. 4Sight 9 Digitizer Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Using your fingers, gently lift the motherboard.
    Спросите у FixBot
  10. 4Sight 9 Digitizer Replacement, Digitizer: шаг 10, изображение 1 из 3 4Sight 9 Digitizer Replacement, Digitizer: шаг 10, изображение 2 из 3 4Sight 9 Digitizer Replacement, Digitizer: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Insert plastic prying tool under screen and exert pressure, pulling upward.
    • Repeat this strep around each corner of screen until it pops off.
    Спросите у FixBot
  11. 4Sight 9 Digitizer Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Place heating pad on glass frame in order to loosen adhesive for 3 to 5 minutes.
    Спросите у FixBot
  12. 4Sight 9 Digitizer Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Use fingers to gently pull digitizer off of device.
    Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Hali Ramirez
Участник с: 04/07/15
657 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team 1-2, Plummer Spring 2015 Участник Eastern Washington University, Team 1-2, Plummer Spring 2015
EWU-PLUMMER-S15S1G2
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 27
За всё время: 1,538
