4Sight 9 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. 4Sight 9 Motherboard Replacement, Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 4Sight 9 Motherboard Replacement, Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Place the tablet on its side so that the two screws are facing upward.
      • Remove two 1 mm screws from the left side of the tablet using a Phillips #00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. 4Sight 9 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Pry the case away from the device slowly by sliding a plastic opening tool along the device.
      • Once loosened, use your hands to separate the case from the device.
      Спросите у FixBot
    3. 4Sight 9 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 4Sight 9 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Hold the positive and negative wires as close as possible to the speaker.
      • Use an opening tool and fingers to simultaneously lift the speaker from the cover.
      Спросите у FixBot
    1. 4Sight 9 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Use soldering gun to remove the positive and negative wires connecting the battery to the circuit board.
      • For a complete guide on how to solder, click here.
      Спросите у FixBot
    2. 4Sight 9 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 4Sight 9 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Grip the ribbon located at the far end of the circuit board with a plastic spudger tool.
      • Put pressure on the connector until the clasp comes undone.
      • Gently pull up on electrical ribbon until it disconnects from circuit board.
      Спросите у FixBot
    3. 4Sight 9 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 4Sight 9 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Remove the second electrical ribbon from the motherboard.
      • Use the technique for the previous ribbon.
      Спросите у FixBot
    4. 4Sight 9 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Using #00 Phillips Screwdriver, remove the four 1mm screws holding the circuit board to the device.
      Спросите у FixBot
    5. 4Sight 9 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 4Sight 9 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • With fingers, grip the green Wi-Fi connector.
      • Gently pull up on connector to remove tape holding the connector in place.
      Спросите у FixBot
    6. 4Sight 9 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Using your fingers, gently lift the motherboard.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Hali Ramirez
Участник с: 04/07/15
657 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team 1-2, Plummer Spring 2015 Участник Eastern Washington University, Team 1-2, Plummer Spring 2015
EWU-PLUMMER-S15S1G2
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 38
За всё время: 1,869
