8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Remove Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Remove Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Remove Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Place the controller face down.
    • Remove the battery cover.
    • Remove rechargeable battery or AA batteries.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Remove Trigger Buttons: шаг 2, изображение 1 из 2 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Remove Trigger Buttons: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove L2 and R2 trigger buttons by pushing them away from the grips.
    Спросите у FixBot
  3. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Remove Screws: шаг 3, изображение 1 из 2 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Remove Screws: шаг 3, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use Tweezers to uncover two screws under the label in the battery compartment.
    • Use a T6 screwdriver to remove the four 7.3 mm screws securing the rear cover.
    Спросите у FixBot
  4. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Unclip Covers: шаг 4, изображение 1 из 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Unclip Covers: шаг 4, изображение 2 из 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Unclip Covers: шаг 4, изображение 3 из 3
    • At the end of each grip, pry apart the covers.
    • Use fingernail or opening pick to undo the two top clips.
    • One clip next to L button.
    • One clip next to R button
    • Undo the final clip between the joysticks.
    Спросите у FixBot
  5. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Separate Covers: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Carefully move the rear cover away and from the front cover. Place it to the left.
    • Do not completely separate. The two halves are still attached via a white ribbon cable.
    Спросите у FixBot
  6. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Remove Ribbon Cable: шаг 6, изображение 1 из 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Remove Ribbon Cable: шаг 6, изображение 2 из 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Remove Ribbon Cable: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Unlock the ribbon cable by push open the black plastic tab.
    • The tab will slide about 1.5mm
    • Pull the ribbon cable out of the connector in the direction of the cable.
    Спросите у FixBot
  7. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Remove Caps: шаг 7, изображение 1 из 2 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Remove Caps: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Grab the top and pull straight up on the joystick cap. Pulling out the caps one-by-one.
    Спросите у FixBot
  8. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Remove Screws: шаг 8, изображение 1 из 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Remove Screws: шаг 8, изображение 2 из 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Remove Screws: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips screwdriver to remove the nine 5.2 mm screws securing the rear circuit board.
    • Four around the Right stick
    • Four around the Left stick
    • One next to the Battery connector
    Спросите у FixBot
  9. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Separate Rear Board: шаг 9, изображение 1 из 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Separate Rear Board: шаг 9, изображение 2 из 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Separate Rear Board: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Pull the two rumble motors out of their housings.
    • Grab the analog sticks to pull out the circuit board
    Спросите у FixBot
  10. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Desolder Analog Sticks: шаг 10, изображение 1 из 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Desolder Analog Sticks: шаг 10, изображение 2 из 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Desolder Analog Sticks: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Flip over the rear board.
    • Using a soldering iron to desolder all the joints of the analog sticks.
    • Make sure all the solder holes are open on the circuit board.
    • Refer to the following solder guide if necessary: How To Solder and Desolder Connections
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Brian W
Участник с: 12/21/11
1 800 Репутация
Автор 8 руководств
5 Комментарии к руководству
Thanks for the guide! What form factor does the sn30 use for its sticks?
Joshua Randall - Ответить Поделиться
Ever figure it out? I'm wondering the same.
Peter Hindes - Ответить Поделиться
I asked 8BitDo directly and they sent me this link https://tech.alpsalpine.com/e/products/d...
Stepan Orda - Ответить Поделиться
im just trying to replace the worn out joystick wtf
JonnyRoboto - Ответить Поделиться
Great guide, thanks! I only needed to get as far as replacing the caps but was useful to know where the hidden screws and clips were ahead of time.
Liam Jackson - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 70
За последние 30 дней: 235
За всё время: 14,449
