APEX TM785CH Speakers Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. APEX TM785CH Speakers Replacement, Back Casing: шаг 1, изображение 1 из 2 APEX TM785CH Speakers Replacement, Back Casing: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Start by bending the tablet back at the top white-colored portion to expose an opening between the back cover and the tablet body.
      • Wedge a plastic opening tool into the opening and push it down to force the back cover off.
      • Move along the top edge of the tablet and repeat the step above.
      • Pull the back cover away from the tablet body to completely remove it.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. APEX TM785CH Speakers Replacement, Speakers: шаг 2, изображение 1 из 3 APEX TM785CH Speakers Replacement, Speakers: шаг 2, изображение 2 из 3 APEX TM785CH Speakers Replacement, Speakers: шаг 2, изображение 3 из 3
      • The speakers are located towards the bottom left and bottom right corners of the tablet.
      • If not already done, remove the black tape holding the wires down.
      • Wedge a spudger underneath the speaker in its socket, near where the wires are connected. You can then pry out the speakers.
      Спросите у FixBot
    2. APEX TM785CH Speakers Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 APEX TM785CH Speakers Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • You will need a soldering/desoldering kit to desolder the 4 leads where the speakers connect to the circuit board.
      Спросите у FixBot
Заключение
Brian Graschel
Участник с: 03/23/15
823 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Baylor, Team 4-1, Williams Spring 2015 Участник Baylor, Team 4-1, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S4G1
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 29
За всё время: 2,934
