ASUS Q405U Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS Q405U Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove eleven (11) 1.5 mm screws from the back cover.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. ASUS Q405U Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull the back cover off of your laptop. Use a spudger to help pry it off of the device.
    Спросите у FixBot
  3. ASUS Q405U Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 ASUS Q405U Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 ASUS Q405U Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Disconnect the 4 wires attached from the keyboard side of laptop to the screen side of laptop by pulling them out of their sockets on one end (as shown in picture).
    Спросите у FixBot
  4. ASUS Q405U Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 ASUS Q405U Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • OPTIONAL: Additional pictures to demonstrate moving keyboard out of the way without detaching connections.
    • Lift the ribbon cable with gentle pressure, pry the ribbon away from the motherboard on the right side, then the left, then the center, prying away only a little triangle of tape at a time, applying gentle upward pressure to the tape while you loosen and pry.
    • Once you have enough slack in the three ribbons that hold the keyboard down too tightly, lift the front of the keyboard and twist counterclockwise to produce enough room to reach the screws securing the hard drive with your screwdriver.
    Спросите у FixBot
  5. ASUS Q405U Battery Replacement, Battery: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the four 1.5 mm screws securing the battery to the device.
    Спросите у FixBot
  6. ASUS Q405U Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Once all screws are removed, lift the battery out from the base of the computer.
    Спросите у FixBot
Заключение
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jeremiah Baselice
Участник с: 10/25/21
569 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 2-8, Sinclaire Fall 2021 Участник UMass Dartmouth, Team 2-8, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G8
4 членов
Автор 5 руководств
1 Комментарий к руководству
I had to remove two other screws from right side where the hard drive is and an extra screw from Step 4 picture. Also I had to remove the wifi card (or the antennas)
Larry Bishop - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 45
За всё время: 2,755
