ASUS Q536F Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS Q536F Screen Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 ASUS Q536F Screen Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove ten 2 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the screw in the center using a T4 Torx screwdriver.
    • Use an iFixit opening tool to pry open the back panel.
    • It's normal to hear some cracking, but proceed with caution.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. ASUS Q536F Screen Replacement, Display Assembly: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the six 2 mm screws from the hinges using a Phillips #0 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  3. ASUS Q536F Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 ASUS Q536F Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 ASUS Q536F Screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using your fingers, unplug the two power cables connecting the display to the motherboard.
    • Remove the display assembly from the laptop.
    Спросите у FixBot
  4. ASUS Q536F Screen Replacement, Screen: шаг 4, изображение 1 из 3 ASUS Q536F Screen Replacement, Screen: шаг 4, изображение 2 из 3 ASUS Q536F Screen Replacement, Screen: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Potential for device damage: Beneath the screen border is a sticky adhesive. Take your time and exercise caution when removing to avoid damaging it.
    • Use an iOpener to help loosen the adhesive on the screen.
    • Gently pry the bottom right corner of the screen's border and remove the sticky screen cover.
    • Use the opening tool around the entire display to ensure you cut as much adhesive as possible.
    Спросите у FixBot
  5. ASUS Q536F Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the screen from the rest of the display.
    • The new screen should come with the sticky adhesive.
    Спросите у FixBot
Заключение
Adra Ledward
Участник с: 09/07/23
557 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023 Участник Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023
GCC-GONZALEZ-F23S88G8
5 членов
Автор 6 руководств
1 Комментарий к руководству
I've never had to do a screen replacement but I know my way around PCs. Laptops not as much, but have done other smaller repairs. Replacing the entire screen has me quite anxious. Whats the difficulty level on that?
Acrillix Official - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 37
За всё время: 786
