Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Знаешь этот язык? Оцени его.
Замена аккумулятора ASUS ROG Raikiri Pro
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена аккумулятора ASUS ROG Raikiri Pro, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора ASUS ROG Raikiri Pro, Аккумулятор: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора ASUS ROG Raikiri Pro, Аккумулятор: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Перед продолжением убедитесь, что ваш контроллер полностью выключен.
      • Вставьте кончик медиатора в зазор крышки верхней левой рукоятки.
      • Проведите им вниз, чтобы высвободить защелки, соединяющие крышку рукоятки с контроллером.
      • Снимите крышку левой рукоятки.
      • Повторите эти действия, чтобы снять крышку правой рукоятки.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена аккумулятора ASUS ROG Raikiri Pro: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора ASUS ROG Raikiri Pro: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора ASUS ROG Raikiri Pro: шаг 2, изображение 3 из 3
      • С помощью отвертки Phillips #1 выкрутите 11-мм винт из верхней части каждой ручки.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора ASUS ROG Raikiri Pro: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора ASUS ROG Raikiri Pro: шаг 3, изображение 2 из 2
      • С помощью крестовой отвертки Phillips #1 открутите 11-мм винт из нижнего угла каждой ручки.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора ASUS ROG Raikiri Pro: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора ASUS ROG Raikiri Pro: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Вставьте кончик медиатора или лопатки в стык центральной панели задней части корпуса.
      • Аккуратно проведите медиатором слева направо вдоль стыка, чтобы отсоединить фиксаторы, соединяющие верхнюю и нижнюю части контроллера.
      • Разделите верхнюю и нижнюю части устройства.
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора ASUS ROG Raikiri Pro: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора ASUS ROG Raikiri Pro: шаг 5, изображение 2 из 2
      • С помощью отвертки Phillips #1 открутите три винта длиной 8 мм, которыми закреплена левая плата.
      • Отсоедините шлейф, который проходит поверх аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    6. Замена аккумулятора ASUS ROG Raikiri Pro: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора ASUS ROG Raikiri Pro: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковую лопатку, чтобы аккуратно извлечь плату и левый вибромотор.
      Спросите у FixBot
    7. Замена аккумулятора ASUS ROG Raikiri Pro: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора ASUS ROG Raikiri Pro: шаг 7, изображение 2 из 2
      Спросите у FixBot
    8. Замена аккумулятора ASUS ROG Raikiri Pro: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Аккуратно извлеките аккумулятор из корпуса.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке. Утилизируйте электронные отходы в сертифицированном центре по переработке электроники по стандарту R2 или e-Stewards.
Еще один человек закончил это руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
100%
Translation Bot помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Yasmin Martinez
Участник с: 02/10/25
210 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team 1-3, Kilpatrick Spring 2025 Участник University of North Texas, Team 1-3, Kilpatrick Spring 2025
UNT-KILPATRICK-S25S1G3
3 членов
Автор 55 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 69
За всё время: 881
