ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Make sure your controller is completely turned off before proceeding.
    • Insert the tip of an opening pick into the seam of the top left handle cover.
    • Slide it down to release the clips connecting the handle cover to the controller.
    • Remove the left handle-cover.
    • Repeat the steps to remove the right handle cover.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove an 11 mm screw from the top of each handle.
    Спросите у FixBot
  3. ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove an 11 mm screw from the bottom corner of each handle.
    Спросите у FixBot
  4. ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Place the tip of an opening pick or spudger in the seam of the back center panel.
    • Gently slide the pick from left to right along the seam to release the clips connecting the top and bottom of the controller.
    • Separate the top and bottom of the device.
    Спросите у FixBot
  5. ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the three 8 mm screws securing the left board.
    • Disconnect the ribbon cable that crosses over the battery.
    Спросите у FixBot
  6. ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to carefully remove the board and left rumble motor.
    Спросите у FixBot
  7. ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    Спросите у FixBot
  8. ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Gently remove the battery from its enclosure.
    Спросите у FixBot
  9. ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement, Motherboard: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the three 8 mm screws securing the right board.
    Спросите у FixBot
  10. ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to carefully remove the right board.
    Спросите у FixBot
  11. ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Use a spudger or a clean fingernail to flip up the locking flap of the ZIF connector—this is the unlocked position.
    • Use the widest tool possible to avoid damaging the delicate hinge pins.
    • Use tweezers or your fingers to gently pull the cable out of its socket.
    • To reconnect, make sure the locking flap is flipped up and gently reinsert the cable. Then, flip the locking flap down to secure the cable. The cable should slide into the socket with little to no force. If you're having trouble, remove it, check that the flap is fully unlocked, and try again.
    Спросите у FixBot
  12. ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #1 screwdriver to remove the six 8 mm screws holding the motherboard to the case.
    Спросите у FixBot
  13. ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Use tweezers to disconnect the ribbon cable from the top of the motherboard.
    Спросите у FixBot
  14. ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Remove the motherboard from the case.
    • Be careful when removing the motherboard so you don't damage the USB-C connector.
    Спросите у FixBot
  15. ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement, Case: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Flip the top case so the front is facing down and pop out the action buttons if they don't fall out.
    Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
Hector Martinez
Участник с: 02/12/25
205 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of North Texas, Team 1-3, Kilpatrick Spring 2025 Участник University of North Texas, Team 1-3, Kilpatrick Spring 2025
UNT-KILPATRICK-S25S1G3
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 92
За всё время: 793
