ASUS ROG Spatha X Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS ROG Spatha X Battery Replacement, Mouse Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 ASUS ROG Spatha X Battery Replacement, Mouse Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 ASUS ROG Spatha X Battery Replacement, Mouse Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Make sure the mouse is unplugged and the power switch on the underside is set to the off position.
    • Use the pointed edge of a spudger to remove the four soft rubber covers on the underside of the mouse.
    • Use the included Torx screwdriver, or a T3 Torx screwdriver, to remove the four 4 mm screws.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. ASUS ROG Spatha X Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 ASUS ROG Spatha X Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Lift the upper mouse cover up and off.
    Спросите у FixBot
  3. ASUS ROG Spatha X Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 3 ASUS ROG Spatha X Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 3 ASUS ROG Spatha X Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Grip the white battery connector and pull it up and out of its motherboard socket.
    Спросите у FixBot
  4. ASUS ROG Spatha X Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 ASUS ROG Spatha X Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Disconnect the side button assembly ribbon cable from the motherboard.
    • Use an opening tool to gently pry the battery up and out of the chassis.
    • Take care not to bend, twist, or puncture the battery.
    Спросите у FixBot
Заключение
For optimal performance, calibrate your newly installed battery after completing this guide.
cgrabowski1
Участник с: 03/21/25
671 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Spring 2025 Участник UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G4
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 79
За всё время: 640
