AYL SoundFit Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. AYL SoundFit Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unscrew the four hex screws on the top of the device using a 2.5mm hex screwdriver.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. AYL SoundFit Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Place a spudger between the black plastic cover and the green case.
    • Remove the black cover away from the main casing and remove the cover.
    Спросите у FixBot
  3. AYL SoundFit Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Place the spudger tool between the black housing, which contains the woofer, and the outer rubber casing.
    • Remove the housing away from the body to reveal the motherboard, speaker, and battery.
    Спросите у FixBot
  4. AYL SoundFit Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 AYL SoundFit Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the two Phillips screws which hold its battery casing on the housing using a PH00 Phillips screwdriver.
    • Remove the battery case to reveal the battery.
    Спросите у FixBot
  5. AYL SoundFit Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using a soldering iron, heat up and remove both the positive and negative battery contacts from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  6. AYL SoundFit Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 AYL SoundFit Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 AYL SoundFit Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove all three Phillips screws which holds the motherboard to the base using a PH00 Phillips screwdriver.
    • The motherboard can now be wiggled free from the base.
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
john
Участник с: 03/10/16
171 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team 3-3, Harley Spring 2016 Участник IUPUI, Team 3-3, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S3G3
4 членов
Автор 10 руководств
3 Комментарии к руководству
Where do u get a new motherboard at?
calvinsmith522 - Ответить Поделиться
Anybody know where to get a motherboard?
David Whitman - Ответить Поделиться
Where do I get a motherboard?
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 29
За всё время: 2,031
