Accessing Logicboard
Выберете то, что вам нужно
    1. Accessing Logicboard, Front and Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Accessing Logicboard, Front and Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Remove the following screws:
      • Two silver 3.15mm Phillips #00 screws on the right side of the camera
      • Two silver 2.08mm Phillips #00 screws on the left side of the camera
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Accessing Logicboard: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the two indicated screws on the bottom of the camera:
      • The screw circled in red is a longer silver 3.15mm Phillips #00 screw
      • The screw circled in blue is a shorter silver 2.25mm Phillips #00 screw
      Спросите у FixBot
    3. Accessing Logicboard: шаг 3, изображение 1 из 2 Accessing Logicboard: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Carefully pull the back of casing away from the front.
      Спросите у FixBot
    4. Accessing Logicboard: шаг 4, изображение 1 из 3 Accessing Logicboard: шаг 4, изображение 2 из 3 Accessing Logicboard: шаг 4, изображение 3 из 3
      • After removing the back cover, several things must be removed.
      • Silver donut-shaped button will fall off. Place separately. Remove the plug covers on the right side of camera, labeled “PC/AV” and “DC IN 4.5V”.
      Спросите у FixBot
    5. Accessing Logicboard: шаг 5, изображение 1 из 2 Accessing Logicboard: шаг 5, изображение 2 из 2
      • To remove the front cover, gently hold the inside structure of the camera and slowly pull the front cover off.
      Спросите у FixBot
    1. Accessing Logicboard, Logicboard: шаг 6, изображение 1 из 2 Accessing Logicboard, Logicboard: шаг 6, изображение 2 из 2
      • On the front of the camera, in battery case, remove screws indicated:
      • Two black 2.05mm Phillips #00 screws
      Спросите у FixBot
    2. Accessing Logicboard: шаг 7, изображение 1 из 2 Accessing Logicboard: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Flip the camera over to the backside and remove screws indicated:
      • The screw circled in red is a longer black 3.00mm Phillips #00 screw
      • The screw circled in blue is a shorter black 2.00mm Phillips #00 screw
      Спросите у FixBot
    3. Accessing Logicboard: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Pull the cover plate off for the two power cord jacks.
      Спросите у FixBot
    4. Accessing Logicboard: шаг 9, изображение 1 из 3 Accessing Logicboard: шаг 9, изображение 2 из 3 Accessing Logicboard: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Cautiously and gently pull up the control board at the upper left corner, next to the viewfinder.
      Спросите у FixBot
    5. Accessing Logicboard: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Remove the orange tape on top of the SD cardholder.
      Спросите у FixBot
    6. Accessing Logicboard: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Open the battery cover.
      Спросите у FixBot
    7. Accessing Logicboard: шаг 12, изображение 1 из 2 Accessing Logicboard: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Lift the indicated plastic piece off.
      Спросите у FixBot
    8. Accessing Logicboard: шаг 13, изображение 1 из 2 Accessing Logicboard: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Remove screws indicated:
      • Two black 4.80mm Phillips #00 screws
      Спросите у FixBot
    9. Accessing Logicboard: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Unsolder points indicated.
      • Please refer to steps 1 through 6 of the Ifixit soldering guide to unsolder these leads.
      Спросите у FixBot
    10. Accessing Logicboard: шаг 15, изображение 1 из 3 Accessing Logicboard: шаг 15, изображение 2 из 3 Accessing Logicboard: шаг 15, изображение 3 из 3
      • Carefully lift up SD cardholder to reveal logicboard.
      Спросите у FixBot
Заключение
Nicole Wong
Участник с: 01/30/11
371 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 4-29, Regan Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 4-29, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G29
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 36
За всё время: 1,980
