Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
В этом руководстве показаны действия, необходимые для замены вибромоторов в беспроводном контроллере Afterglow для PS3.
Выберете то, что вам нужно
Положите контроллер лицевой стороной вниз на ровную поверхность и открутите семь винтов Phillips #0 длиной 9 мм на задней панели контроллера.
Приподнимите и снимите заднюю крышку контроллера.
Открутите четыре винта Phillips #0 длиной 9 мм, которыми закреплены обе мини-платы управления джойстиками. На каждой мини-плате расположено по два винта.
Аккуратно покачивая, извлеките обе маленькие материнские платы управления джойстиками из посадочных мест.
Отложите маленькие материнские платы в сторону, чтобы получить доступ к точкам подключения проводов вибромоторов.
С помощью паяльника нагрейте припой, соединяющий красный и черный провода вибромоторов с материнской платой, чтобы отсоединить вибромоторы.
Для получения дополнительной информации о том, как пользоваться паяльником, воспользуйтесь этим руководством.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
