Alcatel 1B 2020 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Alcatel 1B 2020 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Alcatel 1B 2020 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Alcatel 1B 2020 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • For your safety, unplug all peripherals, discharge the battery below 25%, and power down your device before beginning disassembly.
    • Insert the opening tool into the seam between the back plastic case and the front screen.
    • Slide it around the edge of the phone to release the clips holding them together.
    • Remove the bottom case by hand.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Alcatel 1B 2020 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Alcatel 1B 2020 Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Alcatel 1B 2020 Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Place the pry tool between the bottom of the battery and the bracket.
    • Lift the battery using the pry tool to remove it.
    Спросите у FixBot
  3. Alcatel 1B 2020 Screen Replacement, Rear Camera: шаг 3, изображение 1 из 3 Alcatel 1B 2020 Screen Replacement, Rear Camera: шаг 3, изображение 2 из 3 Alcatel 1B 2020 Screen Replacement, Rear Camera: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove sixteen 3.0 mm screws that secure the black plastic bracket.
    Спросите у FixBot
  4. Alcatel 1B 2020 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Alcatel 1B 2020 Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Alcatel 1B 2020 Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to pry the midframe from the bottom case.
    • Slide the end of the opening tool around the perimeter of the device to release the clips holding the midframe and bottom case together.
    • Be careful, the motherboard is located right beneath the midframe.
    • Remove the midframe from the phone.
    Спросите у FixBot
  5. Alcatel 1B 2020 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Alcatel 1B 2020 Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Alcatel 1B 2020 Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Place a spudger or an opening tool under the camera press connector edge and pry straight up to disconnect it.
    • Make sure to pry under the edge of the connector itself, and not under the socket on the board. Otherwise, you risk permanently damaging the socket.
    • Use the tweezers to pull the rear camera out.
    Спросите у FixBot
  6. Alcatel 1B 2020 Screen Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 2 Alcatel 1B 2020 Screen Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Insert a spudger or opening tool under the edge of the front camera cable connector and pry straight up to disconnect it.
    • Disconnect the other two press connectors near the red part of the motherboard.
    Спросите у FixBot
  7. Alcatel 1B 2020 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Alcatel 1B 2020 Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Alcatel 1B 2020 Screen Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use tweezers to remove the motherboard from the phone.
    Спросите у FixBot
  8. Alcatel 1B 2020 Screen Replacement, Front Camera: шаг 8, изображение 1 из 3 Alcatel 1B 2020 Screen Replacement, Front Camera: шаг 8, изображение 2 из 3 Alcatel 1B 2020 Screen Replacement, Front Camera: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Place the motherboard to the side.
    • The front camera ribbon connector was already removed in the previous step.
    • Use tweezers to pull the front-facing camera from the smartphone.
    Спросите у FixBot
  9. Alcatel 1B 2020 Screen Replacement, Screen: шаг 9, изображение 1 из 3 Alcatel 1B 2020 Screen Replacement, Screen: шаг 9, изображение 2 из 3 Alcatel 1B 2020 Screen Replacement, Screen: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Flip your Alcatel 1B 2020 face up so the screen is facing you.
    • Slide the edge of the Jimmy between the case and the screen to pry it from the phone.
    • Insert opening picks under the screen as you work around the edge with the Jimmy to keep the adhesive from reattaching.
    Спросите у FixBot
  10. Alcatel 1B 2020 Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Alcatel 1B 2020 Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Alcatel 1B 2020 Screen Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • The screen will eventually lift with enough prying.
    • Flip the device over.
    • Place a spudger or an opening tool under the edge of the press connector and pry straight up to disconnect it.
    • Carefully slide the ribbon cable out from the opening at the edge of the frame.
    Спросите у FixBot
  11. Alcatel 1B 2020 Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Alcatel 1B 2020 Screen Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Alcatel 1B 2020 Screen Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Flip the device back over.
    • The LCD screen is very fragile. Be careful when prying and handling it.
    • The ribbon connector for the LCD screen was disconnected in the previous step, so the screen will pop up using the Jimmy.
    • Slide the Jimmy between the LCD and the digitizer to separate the two components.
    • Lift the LCD screen out with tweezers or your hands.
    Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
Peter Wisniewski
Участник с: 03/09/26
707 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Purdue University Northwest, Team 7-2, Dieterle Spring 2026 Участник Purdue University Northwest, Team 7-2, Dieterle Spring 2026
PNW-DIETERLE-S26S7G2
3 членов
Автор 15 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 12
За всё время: 82
