Alcatel Jitterbug Smart Charging Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Alcatel Jitterbug Smart Charging Port Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Alcatel Jitterbug Smart Charging Port Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Pry back cover open with a medal spudger, or your fingernail, in the divot at the bottom left corner of the phone.
      • Lift open case by the corner nearest the divot and remove it from the phone.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Alcatel Jitterbug Smart Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Alcatel Jitterbug Smart Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Alcatel Jitterbug Smart Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Remove 13 1mm JIS screws with JIS #000 Screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. Alcatel Jitterbug Smart Charging Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Alcatel Jitterbug Smart Charging Port Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Gently pry off the Mid frame from the phone using a Metal Spudger.
      Спросите у FixBot
    4. Alcatel Jitterbug Smart Charging Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Alcatel Jitterbug Smart Charging Port Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Use a pair of tweezers to pull the battery connector from its port.
      • Be careful not to tear the battery from its connection.
      Спросите у FixBot
    1. Alcatel Jitterbug Smart Charging Port Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 3 Alcatel Jitterbug Smart Charging Port Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 2 из 3 Alcatel Jitterbug Smart Charging Port Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Use the Plastic Opening tools to gently dislodge the two connection on the top and bottom right of the phone from the inside of the phone.
      Спросите у FixBot
    2. Alcatel Jitterbug Smart Charging Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Alcatel Jitterbug Smart Charging Port Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Use a pair of tweezers to pull the black ribbon connector from its port.
      • Use a metal Spudger to gentle remove the speaker that glued at the bottom left of the phone.
      • Be careful to avoid damage the black connector or the wire connect the speaker to motherboard.
      Спросите у FixBot
    3. Alcatel Jitterbug Smart Charging Port Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Alcatel Jitterbug Smart Charging Port Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Using a plastic opening tool, begin to gently pry the motherboard, away from the display assembly.
      • The motherboard will freely remove.
      Спросите у FixBot
    1. Alcatel Jitterbug Smart Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 8, изображение 1 из 2 Alcatel Jitterbug Smart Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Flip the motherboard over and desolder the charging port pin connecting on the motherboard.
      • Once pins desolder, pull off the charging port.
      • If you need helps on solder/desolder, here is the link to the soldering skills guide.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Minyu Zhang
Участник с: 02/13/18
181 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team S11-G4, Cheng Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S11-G4, Cheng Spring 2018
USFT-CHENG-S18S11G4
4 членов
Автор 35 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 42
За всё время: 2,052
