Alienware AW610M Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Alienware AW610M Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Alienware AW610M Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Alienware AW610M Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Power off the mouse and disconnect any wired connections.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Alienware AW610M Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Alienware AW610M Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to gently lift and remove the old mouse feet.
    • If the feet are sticky, try lifting slowly from one corner to avoid tearing them.
    • Be careful not to scratch the mouse surface or damage the plastic housing.
    Спросите у FixBot
  3. Alienware AW610M Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Alienware AW610M Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the four 6.5 mm screws using a Y1 Tri-Point screwdriver.
    Спросите у FixBot
  4. Alienware AW610M Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Alienware AW610M Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using an opening tool, gently pry apart the two halves of the mouse case. Start at the seam and work your way around until the housing is separated.
    • Don't pull the halves completely apart, as internal wires still connect them.
    Спросите у FixBot
  5. Alienware AW610M Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Alienware AW610M Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Alienware AW610M Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the battery pack inside the mouse.
    • If you are having trouble, use a small flat tool to help ease it out.
    • The battery is lightly glued to the mouse, so ease it out gently to avoid breaking the battery or wiring
    Спросите у FixBot
  6. Alienware AW610M Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Alienware AW610M Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the old battery from its spot. Lift the wire connector away from the mainboard to disconnect it.
    • Make sure all wires are inside the mouse before sealing it shut for easy reassembly.
    Спросите у FixBot
  7. Alienware AW610M Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 1 из 2 Alienware AW610M Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the single 5.4 mm screw using a Phillips #1 screwdriver.
    • Detach the cable connector, and remove the scroll wheel.
    • Gently detach the last connector using your fingers.
    • Be careful when unplugging all connectors to prevent tearing them.
    Спросите у FixBot
  8. Alienware AW610M Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Alienware AW610M Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Detach the blue ribbon that connects the motherboard to the shell casing.
    • Using a Phillips #1 screw driver, remove two 5.4 mm screws to detach the motherboard from the base shell casing.
    Спросите у FixBot
  9. Alienware AW610M Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Alienware AW610M Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Alienware AW610M Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Gently detach the motherboard using your fingers.
    Спросите у FixBot
Заключение
Sherlyn Herman
Участник с: 09/24/25
97 Репутация
1 руководство автора
Команда
Texas Tech, Team 46-4, Johansen Fall 2025 Участник Texas Tech, Team 46-4, Johansen Fall 2025
TTU-JOHANSEN-F25S46G4
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 48
За всё время: 310
