Aluratek ADMPF310F Remote Sensor Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Aluratek ADMPF310F Remote Sensor Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 3 Aluratek ADMPF310F Remote Sensor Replacement, Screen: шаг 1, изображение 2 из 3 Aluratek ADMPF310F Remote Sensor Replacement, Screen: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Using the plastic opening tool, pry off the clips all around the frame. You will hear a popping sound for every clip
      • Be sure not to pry to hard because you could crack or break the plastic facing of the device.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Aluratek ADMPF310F Remote Sensor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Lift screen out of place so you can access the plugs that connect it.
      • Be careful not to pull the screen to far away when placing to the side, many fragile wires are connected.
      Спросите у FixBot
    3. Aluratek ADMPF310F Remote Sensor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Aluratek ADMPF310F Remote Sensor Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Using the plastic spudger tool lift the plastic zif(zero instertion force) connector clip up.
      • Pull the ribbon cable away from the motherboard.
      • Be careful as this clip is very frail.
      Спросите у FixBot
    4. Aluratek ADMPF310F Remote Sensor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Disconnect the red and black cable connecting the screen to the motherboard by just pulling it out.
      Спросите у FixBot
    1. Aluratek ADMPF310F Remote Sensor Replacement, Remote Sensor: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Pull out the remote sensor from its holder with your hands.
      • Unsolder the remote sensor from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    2. Aluratek ADMPF310F Remote Sensor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Resolder the the remote sensor back to the motherboard.
      • For more on how to solder check the link here.
      Спросите у FixBot
Заключение
Pascal Alexis
Участник с: 11/05/15
427 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 5-1, Martin Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 5-1, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G1
3 членов
Автор 26 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 20
За всё время: 467
