Amazon Echo Look Wi-Fi Module Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Amazon Echo Look Wi-Fi Module Replacement, Front Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Ensure the device is completely powered off and disconnected from any power source by removing the charger adapter point from the back of the device.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Amazon Echo Look Wi-Fi Module Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Amazon Echo Look Wi-Fi Module Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Amazon Echo Look Wi-Fi Module Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • If the device stand is attached, remove it by twisting the device's base toward yourself until detached.
      Спросите у FixBot
    3. Amazon Echo Look Wi-Fi Module Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Heat the front panel with an iOpener.
      • It may help to secure the iOpener to the device.
      • Heat the device for 5-10 minutes to loosen the glue.
      • CAUTION: The iOpener and the device may be hot.
      Спросите у FixBot
    4. Amazon Echo Look Wi-Fi Module Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Amazon Echo Look Wi-Fi Module Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Amazon Echo Look Wi-Fi Module Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Lever the Jimmy between the screen and the device until an opening is formed.
      • Insert opening picks to hold the opening as needed.
      • Use a spudger to circle the border of the front panel and disconnect any lingering glue.
      • Step 3 may need to be repeated as Step 4 is time-sensitive.
      Спросите у FixBot
    5. Amazon Echo Look Wi-Fi Module Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Amazon Echo Look Wi-Fi Module Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Remove the front panel by levering the spudger at the top of the device.
      Спросите у FixBot
    1. Amazon Echo Look Wi-Fi Module Replacement, Midframe: шаг 6, изображение 1 из 2 Amazon Echo Look Wi-Fi Module Replacement, Midframe: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Remove the screws from the midframe with a Torx T5 screwdriver.
      • Lift up the midframe
      • Remove the eight screws attached to the gray metal piece using a Torx T5 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    2. Amazon Echo Look Wi-Fi Module Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Amazon Echo Look Wi-Fi Module Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Use a spudger to gently lift up the ribbon until it detaches.
      Спросите у FixBot
    1. Amazon Echo Look Wi-Fi Module Replacement, Wi-Fi Module: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Use a spudger to pry the Wi-Fi module away from the motherboard.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Ryánn Gillen
Участник с: 09/12/23
428 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
University of North Texas, Team 2-5, Harold Fall 2023 Участник University of North Texas, Team 2-5, Harold Fall 2023
UNT-HAROLD-F23S2G5
4 членов
Автор 36 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 27
За всё время: 472
