Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена динамика Android-планшета Nobis NB09
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена динамика Android-планшета Nobis NB09, Открутите два винта Phillips: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Phillips 00, расположенных с правой стороны планшета.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена динамика Android-планшета Nobis NB09: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена динамика Android-планшета Nobis NB09: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена динамика Android-планшета Nobis NB09: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Используйте пластиковые инструменты для вскрытия, чтобы ослабить и поддеть заднюю крышку (деталь розового цвета).
      • При снятии крышки будьте осторожны и не тяните слишком сильно, так как к ней прикреплены провода, подключенные к материнской плате.
      Спросите у FixBot
    1. Замена динамика Android-планшета Nobis NB09, Динамик: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена динамика Android-планшета Nobis NB09, Динамик: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Рекомендуется использовать антистатический браслет, чтобы избежать повреждения цепей устройства в результате электростатического разряда (ESD).
      • Динамик расположен в верхней левой части планшета.
      • Удалите изоленту, закрывающую соединения, чтобы открыть доступ к проводам.
      Спросите у FixBot
    2. Замена динамика Android-планшета Nobis NB09, Отсоединение динамика: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Отсоедините неисправный динамик, отпаяв два провода.
      • Будьте осторожны, чтобы не повредить материнскую плату.
      Спросите у FixBot
    3. Замена динамика Android-планшета Nobis NB09: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Удалите ленту, удерживающую динамик в гнезде.
      Спросите у FixBot
    4. Замена динамика Android-планшета Nobis NB09, Извлечение динамика: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена динамика Android-планшета Nobis NB09, Извлечение динамика: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Извлеките динамик из посадочного места. Если положить динамик рядом с устройством, работать будет удобнее.
      • Аккуратно подтолкните динамик с обратной стороны крышки острым концом пластиковой лопатки (spudger) — это облегчит выполнение шага.
      Спросите у FixBot
    5. Замена динамика Android-планшета Nobis NB09: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена динамика Android-планшета Nobis NB09: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Используйте паяльник и оплетку для удаления излишков припоя.
      • Припаяйте провода динамиков обратно к материнской плате.
      • Ознакомьтесь с руководством iFixit по пайке для получения помощи при пайке.
      • Подсоедините красный провод к положительному контакту, помеченному «+», а черный провод — к отрицательному контакту, помеченному «-».
      Спросите у FixBot
Заключение
Чтобы собрать устройство, выполните эти действия в обратном порядке. Не забудьте вернуть изоленту на место.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Sergey Kasyanov
Участник с: 03/26/15
237 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 7-1, Cichon Spring 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 7-1, Cichon Spring 2015
UMASSD-CICHON-S15S7G1
4 членов
Автор 18 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 29
За всё время: 810
