Anki Vector Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Anki Vector  Battery Replacement, LCD Facial Display: шаг 1, изображение 1 из 3 Anki Vector  Battery Replacement, LCD Facial Display: шаг 1, изображение 2 из 3 Anki Vector  Battery Replacement, LCD Facial Display: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Using the iFixit opening tool, insert the corner under Vector's golden side panel and lightly twist.
    • Repeat this step on the other side.
    • The panel should pop off without much force.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Anki Vector  Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Anki Vector  Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Anki Vector  Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Insert the corner of the square end of the spudger under the side plate above the partially visible screw.
    • Lightly turn the spudger to separate the plate from Vector's head.
    • Work the spudger around the plate until it comes off.
    • Repeat this step on the the other side.
    Спросите у FixBot
  3. Anki Vector  Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Anki Vector  Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, unscrew the two 2 mm screws on the side of Vector's head.
    • Repeat this step on the opposite side.
    Спросите у FixBot
  4. Anki Vector  Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Anki Vector  Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull apart Vector's head. It should separate down the middle.
    • Remove the screen protector by gently pulling it free from the two face halves.
    Спросите у FixBot
  5. Anki Vector  Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Anki Vector  Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Anki Vector  Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using your thumb and index finger, unplug the display from the plug in Vector's neck.
    • Pull the LCD and speaker assembly from Vector's head.
    • There is a very thin insulating rubber sheet located at the base of the screen. Be careful not to tear it when removing the display.
    Спросите у FixBot
  6. Anki Vector  Battery Replacement, Battery: шаг 6, изображение 1 из 3 Anki Vector  Battery Replacement, Battery: шаг 6, изображение 2 из 3 Anki Vector  Battery Replacement, Battery: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Gently pull out the two halves of Vector's head from between his arms.
    Спросите у FixBot
  7. Anki Vector  Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Anki Vector  Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Anki Vector  Battery Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the Anki Vector's belts on both sides of its body by gently sliding them off.
    • You should be able to pull them off without much effort.
    Спросите у FixBot
  8. Anki Vector  Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Anki Vector  Battery Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Pull off the covers attached to Vector's rear wheels.
    Спросите у FixBot
  9. Anki Vector  Battery Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Anki Vector  Battery Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Anki Vector  Battery Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Unscrew the 2 mm screws located under the wheel covers using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the rear wheel.
    Спросите у FixBot
  10. Anki Vector  Battery Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Anki Vector  Battery Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Anki Vector  Battery Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Unscrew the two 2 mm body screws using a Phillips #0 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  11. Anki Vector  Battery Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Anki Vector  Battery Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Anki Vector  Battery Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Using two fingers gently pull off the lower rear panel.
    • Using your fingers, unplug the ribbon connector.
    Спросите у FixBot
  12. Anki Vector  Battery Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Anki Vector  Battery Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Anki Vector  Battery Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Unscrew the two screws behind vector's neck.
    • Remove the capacitive touch assembly.
    Спросите у FixBot
  13. Anki Vector  Battery Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Anki Vector  Battery Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • With a moderate amount of force pull one of vector's top arms away from his body until it disconnects from the shaft.
    Спросите у FixBot
  14. Anki Vector  Battery Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Anki Vector  Battery Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Gripping the shaft with needle nosed pliers, pull the opposite top arm off the main shaft.
    Спросите у FixBot
  15. Anki Vector  Battery Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Anki Vector  Battery Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Anki Vector  Battery Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Pinch one end of the arm shaft and push it into the body.
    • Grab the other end and pull the shaft out of the body.
    Спросите у FixBot
  16. Anki Vector  Battery Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 Anki Vector  Battery Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 Anki Vector  Battery Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Raise vectors arms all the way up and gently pull each arm out of its socket.
    Спросите у FixBot
  17. Anki Vector  Battery Replacement: шаг 17, изображение 1 из 2 Anki Vector  Battery Replacement: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Pull the wheel covers off of Vectors forward wheels.
    Спросите у FixBot
  18. Anki Vector  Battery Replacement: шаг 18, изображение 1 из 3 Anki Vector  Battery Replacement: шаг 18, изображение 2 из 3 Anki Vector  Battery Replacement: шаг 18, изображение 3 из 3
    • Using the same Phillips #0 screwdriver, unscrew the 2 mm screw under the wheel cover.
    • Gently pull the wheel off.
    Спросите у FixBot
  19. Anki Vector  Battery Replacement: шаг 19, изображение 1 из 3 Anki Vector  Battery Replacement: шаг 19, изображение 2 из 3 Anki Vector  Battery Replacement: шаг 19, изображение 3 из 3
    • Unscrew the two body screws located behind the front wheels.
    • Gently pull the cover from Vector's body
    • Be careful when removing the cover. The infrared sensor connects the cover to the body by wires.
    Спросите у FixBot
  20. Anki Vector  Battery Replacement: шаг 20, изображение 1 из 3 Anki Vector  Battery Replacement: шаг 20, изображение 2 из 3 Anki Vector  Battery Replacement: шаг 20, изображение 3 из 3
    • Gently unplug and remove the infrared sensor.
    Спросите у FixBot
  21. Anki Vector  Battery Replacement: шаг 21, изображение 1 из 3 Anki Vector  Battery Replacement: шаг 21, изображение 2 из 3 Anki Vector  Battery Replacement: шаг 21, изображение 3 из 3
    • Insert your Phillips #0 bit into a 4 mm nut driver and insert both into your bit driver.
    • Unscrew the three body screws.
    Спросите у FixBot
  22. Anki Vector  Battery Replacement: шаг 22, изображение 1 из 2 Anki Vector  Battery Replacement: шаг 22, изображение 2 из 2
    • Gradually increasing applied force, pull the body apart.
    Спросите у FixBot
  23. Anki Vector  Battery Replacement: шаг 23, изображение 1 из 3 Anki Vector  Battery Replacement: шаг 23, изображение 2 из 3 Anki Vector  Battery Replacement: шаг 23, изображение 3 из 3
    • Remove the shoulder panel.
    • Remove the weight.
    Спросите у FixBot
  24. Anki Vector  Battery Replacement: шаг 24, изображение 1 из 3 Anki Vector  Battery Replacement: шаг 24, изображение 2 из 3 Anki Vector  Battery Replacement: шаг 24, изображение 3 из 3
    • Unplug the two motor connectors from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  25. Anki Vector  Battery Replacement: шаг 25, изображение 1 из 3 Anki Vector  Battery Replacement: шаг 25, изображение 2 из 3 Anki Vector  Battery Replacement: шаг 25, изображение 3 из 3
    • Wriggle the battery free from the motherboard.
    • Using a soldering iron, desolder the connections from the battery to the motherboard.
    Спросите у FixBot
Заключение
46 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Shay Takei
Участник с: 04/16/19
1 795 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team S2-G6, Maness Spring 2019 Участник Cal Poly, Team S2-G6, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S2G6
4 членов
Автор 10 руководств
25 Комментарии к руководству
Ok nice step by step guide but what are the specs for the battery as they’re not visable in any of the pictures…
John Fitzgerald - Ответить Поделиться
Part Number: Li-Ion Poly 500mAh #1578B
3.7V 500mAh
Brian - Ответить Поделиться
Who manages to do all of this in 7 minutes ? Apparently it is a 3.7V battery, question is what is the max size that fits ? 3.5 x 2.5 x 0.4 cm is reported to fit, 4x3x0.5 might as well.
Holger Brueckner - Ответить Поделиться
Any idea where to get one ?
Gordon Hamilton - Ответить Поделиться
Who manages to do all of this is 7 minutes?
me
Kerigan Creighton - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 21
За последние 7 дней: 135
За последние 30 дней: 410
За всё время: 34,204
