Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
В этом руководстве приведены инструкции по снятию трекпада вашего Apple Powerbook 5300 для его последующей замены.
Трекпад используется для управления курсором на компьютере с помощью пальцев, что позволяет взаимодействовать с веб-сайтами и приложениями.
Это руководство может вам понадобиться, если ваш трекпад работает некорректно или не реагирует на касания.
Перед заменой трекпада перезагрузите компьютер, а затем проверьте кабели и соединения. Ознакомьтесь с информацией на странице Устранение неполадок Apple Powerbook 5300, чтобы получить подробные сведения по поиску и устранению неисправностей. Перед началом работы по этому руководству обязательно выключите устройство и отсоедините зарядный кабель.
Выберете то, что вам нужно
Для начала ремонта положите PowerBook перед собой в закрытом виде, а также убедитесь, что ноутбук находится вдали от предметов, которые могут вызвать пожар, травмы и т. д.
Нажмите на фиксатор аккумулятора, расположенный на правой стороне передней панели.
Аккуратно выдвиньте аккумулятор. Поместите его в безопасное и легкодоступное место.
Для следующего шага возьмите отвертку Torx Security TR8
Когда у вас будет отвертка, переверните ноутбук и найдите три винта Torx T8, которые должны находиться рядом с нижней панелью устройства.
Найдя их, приступайте к откручиванию и положите винты в удобное место, где они будут легко доступны
После того как винты откручены, осторожно переверните ноутбук, убедившись, что монитор устройства обращен к вам
Когда монитор обращен к вам, аккуратно потяните панель клавиатуры вверх за нижнюю часть
Когда клавиатура перевернута так, как показано на изображении, осторожно извлеките её шлейф из разъема на логической плате. Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы приподнять белый пластиковый фиксатор примерно на 1,5 мм для высвобождения кабеля
Для начала аккуратно возьмитесь за нижнюю часть компьютера, как показано на изображении.
Затем приподнимите переднюю часть ноутбука.
Аккуратно отсоедините его, взявшись за кабель и потянув прямо вверх, чтобы извлечь его из разъема.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
