Arlo Ultra 2 Camera Lens Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Arlo Ultra 2 Camera Lens Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Arlo Ultra 2 Camera Lens Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Press the button on the bottom of the camera to release the housing.
      • Pull the white housing off the camera.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Arlo Ultra 2 Camera Lens Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Pull the white cube shaped battery from the back to remove it from camera.
      Спросите у FixBot
    1. Arlo Ultra 2 Camera Lens Replacement, Speaker: шаг 3, изображение 1 из 2 Arlo Ultra 2 Camera Lens Replacement, Speaker: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four 20.0 mm screws from the battery cavity. They are found in each corner.
      Спросите у FixBot
    2. Arlo Ultra 2 Camera Lens Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Arlo Ultra 2 Camera Lens Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Using the spudger, loosen and remove the camera faceplate.
      Спросите у FixBot
    3. Arlo Ultra 2 Camera Lens Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Arlo Ultra 2 Camera Lens Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Using the spudger, loosen and remove the back casing to expose the camera hardware.
      Спросите у FixBot
    4. Arlo Ultra 2 Camera Lens Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Arlo Ultra 2 Camera Lens Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Very gently, pry the circuit boards apart from the white connector, removing the upper circuit board.
      Спросите у FixBot
    5. Arlo Ultra 2 Camera Lens Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Arlo Ultra 2 Camera Lens Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove two 5.0 mm screws from the metal bracket.
      • Use a spudger to separate the long metal bracket.
      • There is an arrow etched into the bracket. It points towards the top of the camera. This is important when reassembling the camera.
      Спросите у FixBot
    6. Arlo Ultra 2 Camera Lens Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Arlo Ultra 2 Camera Lens Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Arlo Ultra 2 Camera Lens Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Use the tip of a spudger or your fingernail to flip up the small locking flap on each ZIF connector. Then, you can safely pull the cables out.
      • Be sure to pry up on the hinged flap, not the connector socket.
      Спросите у FixBot
    7. Arlo Ultra 2 Camera Lens Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Arlo Ultra 2 Camera Lens Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Use a spudger to carefully push on each side of the speaker cable connector until it's out of its socket.
      Спросите у FixBot
    8. Arlo Ultra 2 Camera Lens Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Remove the small green circuit board.
      Спросите у FixBot
    9. Arlo Ultra 2 Camera Lens Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Arlo Ultra 2 Camera Lens Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Arlo Ultra 2 Camera Lens Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Feed the speaker cable through the opening to remove the speaker.
      Спросите у FixBot
    1. Arlo Ultra 2 Camera Lens Replacement, Camera Lens: шаг 12, изображение 1 из 3 Arlo Ultra 2 Camera Lens Replacement, Camera Lens: шаг 12, изображение 2 из 3 Arlo Ultra 2 Camera Lens Replacement, Camera Lens: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 5.0 mm screws from both sides of the metal plate.
      • Pry the metal plate away from circuit board underneath.
      • There is a small amount of blue putty in between the metal plate and the circuit board.
      Спросите у FixBot
    2. Arlo Ultra 2 Camera Lens Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Arlo Ultra 2 Camera Lens Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Arlo Ultra 2 Camera Lens Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
      • Use a spudger to remove the entire green circuit board with lens attached.
      Спросите у FixBot
    3. Arlo Ultra 2 Camera Lens Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Arlo Ultra 2 Camera Lens Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Arlo Ultra 2 Camera Lens Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove three black 5.0 mm screws from back of the circuit board.
      • Separate the lens from the circuit board.
      • There is a small cord connecting the lens and circuit board.
      Спросите у FixBot
    4. Arlo Ultra 2 Camera Lens Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Arlo Ultra 2 Camera Lens Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Use a spudger to carefully push on each side of the white cable connector to remove it from the socket and separate the camera lens from the board.
      Спросите у FixBot
    5. Arlo Ultra 2 Camera Lens Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 Arlo Ultra 2 Camera Lens Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 Arlo Ultra 2 Camera Lens Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 4.0 mm screws from the side of the lens body.
      Спросите у FixBot
    6. Arlo Ultra 2 Camera Lens Replacement: шаг 17, изображение 1 из 3 Arlo Ultra 2 Camera Lens Replacement: шаг 17, изображение 2 из 3 Arlo Ultra 2 Camera Lens Replacement: шаг 17, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Use the blunt tweezers to remove the focus motor control insert from the main lens body.
      Спросите у FixBot
Заключение
Xavier Feaster-Rivera
Участник с: 01/23/23
452 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Linn Benton Community College, Team 1-4, Karnes Winter 2023 Участник Linn Benton Community College, Team 1-4, Karnes Winter 2023
LBCC-KARNES-W23S1G4
4 членов
Автор 4 руководств
8 Комментарии к руководству
Any ideas on where to get the lens ordered?
Jerald Buechler - Ответить Поделиться
I called Arlo and they said they don’t sell a replacement. I couldn’t find it anywhere online either. Does anybody know where to get a replacement?
Barry Bonds - Ответить Поделиться
My was badly scratched and I would like to replace the lens but I can't find any arlo lenses for sale. Plenty other ones but not arlo one.
Karol jar - Ответить Поделиться
Has anyon found where to buy a replacement lens? Mine is cracked and unusable without a new lens.
Digit Holder - Ответить Поделиться
My Arlo ultra lens fell out and smashed whilst swapping out the battery, the inertia from the tap dislodged the poorly fix lens, now I cant find a replacement
Paul Heslin - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 57
За всё время: 2,517
