Arlo Ultra 2 Spotlight Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Arlo Ultra 2 Spotlight Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Arlo Ultra 2 Spotlight Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Press the button on the bottom of the camera to release the housing.
      • Pull the white housing off the camera.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Arlo Ultra 2 Spotlight Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Pull the white cube shaped battery from the back to remove it from camera.
      Спросите у FixBot
    1. Arlo Ultra 2 Spotlight Replacement, Spotlight: шаг 3, изображение 1 из 2 Arlo Ultra 2 Spotlight Replacement, Spotlight: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four 20.0 mm screws from the battery cavity.
      Спросите у FixBot
    2. Arlo Ultra 2 Spotlight Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Arlo Ultra 2 Spotlight Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Use a spudger to loosen and remove the camera faceplate.
      Спросите у FixBot
    3. Arlo Ultra 2 Spotlight Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Arlo Ultra 2 Spotlight Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 4.00 mm black screws located across from each other above the camera lens.
      Спросите у FixBot
    4. Arlo Ultra 2 Spotlight Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Arlo Ultra 2 Spotlight Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Use a spudger or your fingernail to flip up the small locking flap on the ZIF connector. Then, you can safely pull the cable out.
      • The cable is very short and you will see it when removing the circuit board.
      Спросите у FixBot
    5. Arlo Ultra 2 Spotlight Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Arlo Ultra 2 Spotlight Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Use a spudger to gently pry the green circuit board away from the case.
      • Remove the green circuit board. This is your spotlight.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Madeleine Kennedy
Участник с: 01/23/23
334 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Linn Benton Community College, Team 1-4, Karnes Winter 2023 Участник Linn Benton Community College, Team 1-4, Karnes Winter 2023
LBCC-KARNES-W23S1G4
4 членов
Автор 4 руководств
3 Комментарии к руководству
Great tutorial, very helpful. A suggestion however would be to also offer for sale or add links to where the replacement components can be purchased. In this instance I could not find a replacement spotlight and had to buy a donor camera. Thanks
Gareth - Ответить Поделиться
Where can I buy a new spotlight for this camera?
Thomas Sanderhoff - Ответить Поделиться
Thanks a lot. Took the LED from an old dead Ultra camera and it worked flawlessly.
Kristoffer - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 25
За всё время: 424
