Astro Mixamp USB Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Astro Mixamp USB Port Replacement, Panel Dial: шаг 1, изображение 1 из 2 Astro Mixamp USB Port Replacement, Panel Dial: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Grip the dial tightly and pull straight off the device.
    • Repeat for the second dial
  2. Astro Mixamp USB Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Astro Mixamp USB Port Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Using tweezers, remove the spacer nuts and washers from each dial post.
  3. Astro Mixamp USB Port Replacement, Outer Casing: шаг 3, изображение 1 из 2 Astro Mixamp USB Port Replacement, Outer Casing: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Before opening your device, ensure the device is not on or connected to the charging cable.
    • Insert a plastic opening tool into the seam between the rubber foot and plastic casing.
    • Pull the rubber foot free of the plastic casing.
  4. Astro Mixamp USB Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a screwdriver to remove the screw from the rear casing.
  5. Astro Mixamp USB Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently lift the rear casing from the device.
  6. Astro Mixamp USB Port Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 3 Astro Mixamp USB Port Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 2 из 3 Astro Mixamp USB Port Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the four screws that hold the motherboard in place.
    • Only touch the edges of the motherboard. Touching the surface can damage the motherboard.
  7. Astro Mixamp USB Port Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Gently pull the motherboard from the front cover.
  8. Astro Mixamp USB Port Replacement, USB Port: шаг 8, изображение 1 из 3 Astro Mixamp USB Port Replacement, USB Port: шаг 8, изображение 2 из 3 Astro Mixamp USB Port Replacement, USB Port: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Press the tip of a hot soldering iron to the USB connection to melt the solder.
    • Use a nylon spudger to lift the USB from the solder.
    • Repeat for each of the four USB connections.
    • For more help on soldering, refer to this guide: How To Solder and Desolder Connections
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Hope Burns
Участник с: 10/29/16
741 Репутация
Автор 5 руководств
4 Комментарии к руководству
What port is used as a replacement?
jonescoleman1738 - Ответить Поделиться
Did you ever identify an appropriate replacement port?
Lepec - Поделиться
something was broken out of the port of the USB connection
MoreZemtor - Ответить Поделиться
Will this method work with the 2015 tr mixamp?
jeffreyalvarez9 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 59
За всё время: 8,634
