Asus Q524U Fan Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Q524U Fan Assembly Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus Q524U Fan Assembly Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove ten 3 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Asus Q524U Fan Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift up the back panel and set it to the side.
    Спросите у FixBot
  3. Asus Q524U Fan Assembly Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus Q524U Fan Assembly Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using your fingers, grip onto both sides of the wire harness and push it upwards.
    Спросите у FixBot
  4. Asus Q524U Fan Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus Q524U Fan Assembly Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the five 3 mm screws holding the battery in place using a Phillips #0 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  5. Asus Q524U Fan Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Asus Q524U Fan Assembly Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Asus Q524U Fan Assembly Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Tilt the small black tab up which will allow the blue tape to be slid out.
    Спросите у FixBot
  6. Asus Q524U Fan Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Simply lift the battery up and out of its holding area.
    Спросите у FixBot
  7. Asus Q524U Fan Assembly Replacement, Fan Assembly: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the four 3 mm screws holding the fan in place using a Phillips #0 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  8. Asus Q524U Fan Assembly Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Asus Q524U Fan Assembly Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove five 3 mm screws holding the heat sink in place using a Phillips #0 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  9. Asus Q524U Fan Assembly Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Asus Q524U Fan Assembly Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Asus Q524U Fan Assembly Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Pull up fan connector tab by using the plastic handle.
    Спросите у FixBot
  10. Asus Q524U Fan Assembly Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Asus Q524U Fan Assembly Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Unwind the cable wrapped around the fan casing.
    Спросите у FixBot
  11. Asus Q524U Fan Assembly Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Disconnect the small cable from the fan.
    Спросите у FixBot
  12. Asus Q524U Fan Assembly Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • After all screws and cables are unsecured, lift the fan assembly out of the laptop.
    Спросите у FixBot
Заключение
Robert Stuart
Участник с: 03/08/23
233 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of New Orleans, Team 3-1, McDonald Spring 2023 Участник University of New Orleans, Team 3-1, McDonald Spring 2023
UNO-MCDONALD-S23S3G1
2 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 22
За всё время: 386
