Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена материнской платы Asus U50F-RBBAG05
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена материнской платы Asus U50F-RBBAG05, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Переверните ноутбук нижней стороной вверх.
      • Сдвиньте две защелки на нижней панели ноутбука к краям корпуса.
      • Сдвиньте левую защелку влево, чтобы зафиксировать её в открытом положении. Красный цвет рядом с защелкой означает, что она разблокирована.
      • Вам придется удерживать правую защелку в крайнем правом положении, чтобы замок оставался открытым во время извлечения аккумулятора.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена материнской платы Asus U50F-RBBAG05: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Asus U50F-RBBAG05: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Удерживайте язычок с правой стороны, затем начните выдвигать аккумулятор.
      • Извлеките старый аккумулятор.
      • Затем вставьте новый аккумулятор в пустой отсек. Отпустите правый язычок, чтобы начать фиксацию нового аккумулятора на месте. Сдвиньте левый язычок вправо, чтобы полностью зафиксировать аккумулятор в отсеке. Красный цвет, который был виден рядом с левым язычком, должен исчезнуть. Это означает, что аккумулятор зафиксирован на месте.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы Asus U50F-RBBAG05, Нижняя панель: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Открутите шесть винтов с помощью отвертки Phillips #1.
      Спросите у FixBot
    2. Замена материнской платы Asus U50F-RBBAG05: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Подденьте нижнюю панель ногтем или пластиковой лопаткой.
      Спросите у FixBot
    3. Замена материнской платы Asus U50F-RBBAG05: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Asus U50F-RBBAG05: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Приподнимите панель и снимите её.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы Asus U50F-RBBAG05, Оперативная память (RAM): шаг 6, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Asus U50F-RBBAG05, Оперативная память (RAM): шаг 6, изображение 2 из 2
      • Надавите на серебристые фиксаторы, показанные на изображении, пока не услышите или не почувствуете щелчок.
      Спросите у FixBot
    2. Замена материнской платы Asus U50F-RBBAG05: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Asus U50F-RBBAG05: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Потяните на себя модуль оперативной памяти и извлеките его.
      • Повторите эти действия для нижнего модуля оперативной памяти.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы Asus U50F-RBBAG05, Жесткий диск: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта с помощью отвертки Phillips #1.
      Спросите у FixBot
    2. Замена материнской платы Asus U50F-RBBAG05: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Asus U50F-RBBAG05: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Надавите пальцем на жесткий диск, чтобы сдвинуть его назад.
      • Подденьте накопитель с помощью пластиковой лопатки (или ногтем).
      Спросите у FixBot
    3. Замена материнской платы Asus U50F-RBBAG05: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Asus U50F-RBBAG05: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Потяните жесткий диск на себя и поднимите его вверх.
      • Полностью извлеките компонент.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы Asus U50F-RBBAG05, Вентилятор и радиатор: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Asus U50F-RBBAG05, Вентилятор и радиатор: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Используйте отвертку Phillips #1, чтобы выкрутить два винта, крепящих вентилятор к материнской плате.
      • Выкрутите четыре винта на радиаторе.
      Спросите у FixBot
    2. Замена материнской платы Asus U50F-RBBAG05: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Отсоедините разъем кабельного жгута, потянув его вдоль направления прокладки отдельных проводов.
      • Внимание: риск повреждения устройства. Тяните разъем равномерно, чтобы не допустить чрезмерного натяжения отдельных проводов.
      Спросите у FixBot
    3. Замена материнской платы Asus U50F-RBBAG05, Снятие вентилятора и радиатора: шаг 13, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Asus U50F-RBBAG05, Снятие вентилятора и радиатора: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Слегка приподнимите радиатор, а затем потяните его назад.
      • Рядом с вентилятором есть выступающая часть нижней панели, из-под которой необходимо высвободить радиатор.
      • Приподнимите и извлеките вентилятор вместе с радиатором.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы Asus U50F-RBBAG05, Оптический привод: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Открутите один винт.
      Спросите у FixBot
    2. Замена материнской платы Asus U50F-RBBAG05: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы вытолкнуть дисковод с обратной стороны.
      Спросите у FixBot
    3. Замена материнской платы Asus U50F-RBBAG05: шаг 16, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Asus U50F-RBBAG05: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Потяните накопитель на себя и полностью извлеките его.
      • При обратной установке накопителя положите ноутбук основанием вниз. Затем до упора вставьте накопитель. В противном случае накопитель может застрять, и собрать устройство будет сложно.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы Asus U50F-RBBAG05, Клавиатура: шаг 17, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Asus U50F-RBBAG05, Клавиатура: шаг 17, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Asus U50F-RBBAG05, Клавиатура: шаг 17, изображение 3 из 3
      • Вставьте один из инструментов для поддевания под верхний угол, а другой — под боковую часть этого же угла. Убедитесь, что вы вставили инструмент именно под металлическую часть клавиатуры, а не только под верхний слой пластика. Затем подденьте угол, потянув его вниз и в сторону, чтобы извлечь из-под небольшого выступа, под которым он находится.
      • Затем проведите инструмент, который находится сверху, к следующему выступу и вставьте второй инструмент с другой стороны. Надавите вниз и подденьте клавиатуру, чтобы извлечь ее.
      • Повторите те же действия по всей длине до противоположного угла.
      Спросите у FixBot
    2. Замена материнской платы Asus U50F-RBBAG05: шаг 18, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Asus U50F-RBBAG05: шаг 18, изображение 2 из 2
      • Когда клавиатура будет свободна, слегка приподнимите её и отсоедините шлейф под ней.
      Спросите у FixBot
    3. Замена материнской платы Asus U50F-RBBAG05: шаг 19, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Asus U50F-RBBAG05: шаг 19, изображение 2 из 2
      • Наконец, полностью извлеките клавиатуру из компьютера.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы Asus U50F-RBBAG05, Верхняя крышка корпуса: шаг 20, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Asus U50F-RBBAG05, Верхняя крышка корпуса: шаг 20, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Asus U50F-RBBAG05, Верхняя крышка корпуса: шаг 20, изображение 3 из 3
      • Выкрутите шесть винтов из нижней части внешнего корпуса.
      • Выкрутите четыре винта из петель.
      • Выкрутите три винта из нижней части внутреннего корпуса.
      • Выкрутите три винта из области оптического привода.
      Спросите у FixBot
    2. Замена материнской платы Asus U50F-RBBAG05: шаг 21, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Asus U50F-RBBAG05: шаг 21, изображение 2 из 2
      • Открутите два винта от металлической рамки.
      Спросите у FixBot
    3. Замена материнской платы Asus U50F-RBBAG05: шаг 22, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Asus U50F-RBBAG05: шаг 22, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Asus U50F-RBBAG05: шаг 22, изображение 3 из 3
      • Потяните за два скрепленных кабеля в сторону от разъема в том же направлении, в котором проходят отдельные провода.
      • Риск повреждения устройства: тяните равномерно за всю ширину кабеля, чтобы отдельные провода не подвергались чрезмерному натяжению.
      • Вытяните шлейф прямо из разъема.
      • Риск повреждения устройства: разъемы такого типа встречаются довольно редко, поэтому перед тем, как тянуть за шлейф, внимательно проверьте, нет ли способа разблокировать разъем.
      • Потяните за одиночный скрепленный кабель в сторону от разъема в том же направлении, в котором проходят отдельные провода.
      Спросите у FixBot
    4. Замена материнской платы Asus U50F-RBBAG05: шаг 23, изображение 1 из 1
      • Приподнимите и снимите верхнюю часть корпуса.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы Asus U50F-RBBAG05, Материнская плата: шаг 24, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Asus U50F-RBBAG05, Материнская плата: шаг 24, изображение 2 из 2
      • Открутите шесть винтов от материнской платы.
      Спросите у FixBot
    2. Замена материнской платы Asus U50F-RBBAG05: шаг 25, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Asus U50F-RBBAG05: шаг 25, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Asus U50F-RBBAG05: шаг 25, изображение 3 из 3
      • Отсоедините три сгруппированных кабеля от соответствующих разъемов, потянув их в том же направлении, в котором проложены отдельные провода.
      • Риск повреждения устройства: тяните равномерно за всю ширину каждого кабеля, чтобы отдельные провода не подвергались чрезмерному натяжению.
      Спросите у FixBot
    3. Замена материнской платы Asus U50F-RBBAG05: шаг 26, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Asus U50F-RBBAG05: шаг 26, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Asus U50F-RBBAG05: шаг 26, изображение 3 из 3
      • Переверните ноутбук.
      • Отсоедините один провод.
      • Снимите ленту, которой прикреплен белый провод (он ни к чему не должен быть подключен, но если это не так, отсоедините его), и отсоедините черный провод.
      Спросите у FixBot
    4. Замена материнской платы Asus U50F-RBBAG05: шаг 27, изображение 1 из 1
      • Переверните ноутбук обратно и полностью извлеките материнскую плату.
      Спросите у FixBot
Заключение
Чтобы собрать устройство, выполните эти действия в обратном порядке.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Kelly Greeling
Участник с: 02/07/17
1 044 Репутация
Автор 10 руководств
Команду
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 98
За всё время: 1,149
