Audio Technica ATH-AD500 Driver Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Audio Technica ATH-AD500 Driver Replacement, Speaker Assembly: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove the ear pads by peeling them away from the grill.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Audio Technica ATH-AD500 Driver Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove all four 1cm screws on the inside of the headphone using a #1 Phillips head.
      Спросите у FixBot
    3. Audio Technica ATH-AD500 Driver Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the speaker from the grill by pulling it out.
      • Remove the speaker carefully so you do not rip the wires out.
      Спросите у FixBot
    1. Audio Technica ATH-AD500 Driver Replacement, Driver: шаг 4, изображение 1 из 1
      • With a #0 phillips head, unscrew the three, 1 cm screws which are holding the driver (red wafer) in its bracket.
      Спросите у FixBot
    2. Audio Technica ATH-AD500 Driver Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Pull the driver out of its bracket.
      Спросите у FixBot
    3. Audio Technica ATH-AD500 Driver Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Audio Technica ATH-AD500 Driver Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Remove the two wires, red and yellow, by de-soldering them from the driver using a soldering iron and desoldering wick. Reference Как паять и выпаивать соединения.
      • The areas where you solder will be hot so wait until the solder joints are cool before handling the wires again.
      Спросите у FixBot
    4. Audio Technica ATH-AD500 Driver Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Audio Technica ATH-AD500 Driver Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Connect the existing wires to the new driver by re-soldering the wires using the soldering iron.
      • Using the copper as a reference, re-solder the yellow wire to the top left solder joint and the red to the bottom left solder joint.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Nick Levy
Участник с: 01/13/13
183 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 17-19, Forte Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 17-19, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G19
6 членов
Автор 35 руководств
2 Комментарии к руководству
where can i buy a replacement driver?
acidxgangster - Ответить Поделиться
You can order parts directly from PARTS@ATUS.COM
Nick Levy - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 40
За всё время: 11,777
