Azpen A720 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Azpen A720 Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Azpen A720 Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 4mm screws found on the top edge of the tablet near the power button.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Azpen A720 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Azpen A720 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Azpen A720 Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Use the plastic opening tool to pry the white back from the silver frame. Start near the micro SD slot.
      • Slide the plastic opening tool around the perimeter of the casing until the back is disconnected.
      Спросите у FixBot
    3. Azpen A720 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the rear casing.
      Спросите у FixBot
    1. Azpen A720 Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Locate the batteries' connection points.
      Спросите у FixBot
    2. Azpen A720 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • A soldering iron can reach 600˚ F, which will cause serious burns. Learn how to solder properly here. Using tweezers to hold the wires will reduce the risk of burns.
      • Use a soldering iron to melt the connections which attach the battery to the motherboard.
      • Disconnect the red and black wires from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    3. Azpen A720 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Azpen A720 Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Peel the black sticker off the battery to disconnect the wifi antennae.
      Спросите у FixBot
    4. Azpen A720 Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Azpen A720 Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Azpen A720 Battery Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Slide the spudger between the battery and the metal backing. Move the spudger back and forth in a sawing motion to break the adhesive seal between the battery and the backing.
      • When the spudger is underneath the battery avoid prying. A prying motion could damage the battery.
      Спросите у FixBot
    5. Azpen A720 Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Azpen A720 Battery Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Remove the old battery and replace it with the new battery.
      Спросите у FixBot
Финишная прямая
Еще один человек закончил это руководство.
Ben
Участник с: 03/18/15
280 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Spring 2015 Участник Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G3
2 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 20
За всё время: 2,629
