Azpen A720 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Azpen A720 Speaker Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Azpen A720 Speaker Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 4mm screws found on the top edge of the tablet near the power button.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Azpen A720 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Azpen A720 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Azpen A720 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to pry the white back from the silver frame. Start near the micro SD slot.
    • Slide the plastic opening tool around the perimeter of the casing until the back is disconnected.
    Спросите у FixBot
  3. Azpen A720 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the rear casing.
    Спросите у FixBot
  4. Azpen A720 Speaker Replacement, Speaker: шаг 4, изображение 1 из 1
    • The speaker is a black oval located in the corner next to the battery.
    Спросите у FixBot
  5. Azpen A720 Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a soldering iron to desolder the connections between the black and red speaker wires and the motherboard.
    • Remember which lead the black and red wires connect to on the motherboard.
    • Caution: The soldering iron gets very hot; be careful not to touch the tip and burn yourself. To learn to solder, click here.
    Спросите у FixBot
  6. Azpen A720 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the speaker from the tablet.
    Спросите у FixBot
Заключение
Anna
Участник с: 03/17/15
353 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Spring 2015 Участник Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G3
2 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 18
За всё время: 527
