Beats Studio 2 Wireless Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Beats Studio 2 Wireless Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Beats Studio 2 Wireless Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Using a spudger, remove the panel circling the ‘b’ Beats logo on the right earphone by applying pressure upwards under the panel until it is removed.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Beats Studio 2 Wireless Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Beats Studio 2 Wireless Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove the four screws securing the housing with a Phillips #00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. Beats Studio 2 Wireless Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Use a spudger to release the clip in the seam under the silver “studio” label.
      • Remove the right side of the headband.
      Спросите у FixBot
    4. Beats Studio 2 Wireless Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Gently remove the right earphone speaker from the headband by sliding the speaker downwards.
      Спросите у FixBot
    5. Beats Studio 2 Wireless Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Beats Studio 2 Wireless Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Beats Studio 2 Wireless Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Use the pointed tip of a spudger to carefully push on each side of the connector to release it from the socket on the motherboard.
      • Be gentle with the connectors as they can break easily.
      • Don't use a metal spudger to remove a battery or any internal component. This is potentially dangerous as it could puncture the battery and cause a fire or worse.
      • Use a nylon spudger to remove the battery from the headphones.
      Спросите у FixBot
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jack Wilson
Участник с: 03/20/23
599 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 5-3, Ramos Spring 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 5-3, Ramos Spring 2023
UMASSD-RAMOS-S23S5G3
3 членов
Автор 16 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 50
За последние 30 дней: 200
За всё время: 6,964
