Beats Studio3 Wireless Left Driver Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Beats Studio3 Wireless Left Driver Assembly Replacement, Ear Pad: шаг 1, изображение 1 из 2 Beats Studio3 Wireless Left Driver Assembly Replacement, Ear Pad: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Find the separation between the headset and ear cushion.
      • Use an opening tool to go underneath the separation site and split the pieces apart.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Beats Studio3 Wireless Left Driver Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Beats Studio3 Wireless Left Driver Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Beats Studio3 Wireless Left Driver Assembly Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • You can also use your hands to remove it completely.
      • Pulling it off can be challenging; make sure to apply enough pressure.
      Спросите у FixBot
    1. Beats Studio3 Wireless Left Driver Assembly Replacement, Left Driver Assembly: шаг 3, изображение 1 из 2 Beats Studio3 Wireless Left Driver Assembly Replacement, Left Driver Assembly: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Remove seven 3.6 mm screws holding the speaker assembly in place using a Phillips #0 screwdriver.
      • Make sure the screws aren't close to the speaker; due to it being a magnet, the screws could get stuck and damage the speaker.
      • Open the speaker by pulling the top layer of the speaker.
      Спросите у FixBot
    2. Beats Studio3 Wireless Left Driver Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Beats Studio3 Wireless Left Driver Assembly Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Beats Studio3 Wireless Left Driver Assembly Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • With a heat gun or hair dryer, heat the glue that is sticking the wires down until the glue softens.
      • Use a nylon spudger to remove the glue.
      • Pull on the wire to remove it while also removing the blue rubber band.
      Спросите у FixBot
    3. Beats Studio3 Wireless Left Driver Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Beats Studio3 Wireless Left Driver Assembly Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Beats Studio3 Wireless Left Driver Assembly Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Using a soldering iron to remove the cables on the charger port.
      • For help with soldering, check out the How to Solder and Desolder Connections guide.
      • Remove the two wires connected in the middle of the speaker using a soldering iron.
      • Remove the speaker from the headset.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Nayeli watts
Участник с: 03/16/23
543 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 7-4, Ryckebusch Spring 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 7-4, Ryckebusch Spring 2023
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G4
3 членов
Автор 17 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 99
За всё время: 2,942
