Blink Outdoor 4 Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Blink Outdoor 4 Camera Replacement, Blink Outdoor 4 Camera: шаг 1, изображение 1 из 3 Blink Outdoor 4 Camera Replacement, Blink Outdoor 4 Camera: шаг 1, изображение 2 из 3 Blink Outdoor 4 Camera Replacement, Blink Outdoor 4 Camera: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Remove the mounting bracket from the device if necessary.
      • Flip the camera upside down.
      • The word 'Blink' should be at the top.
      • Insert the swivel multi-tool that was included in the Blink Outdoor 4 box into the small notch located inside the silver circle in the center of the device.
      • Twist to the left until you hear a click.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Blink Outdoor 4 Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Blink Outdoor 4 Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Use a spudger to gently pry the back casing off the device.
      • Remove the two batteries and set them aside.
      • When reattaching the back casing, turn the swivel tool to the right.
      Спросите у FixBot
    3. Blink Outdoor 4 Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Blink Outdoor 4 Camera Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Remove all four screws near the battery compartments using a Phillips #1 screwdriver.
      • Make sure to keep track of the screws for reassembly.
      Спросите у FixBot
    4. Blink Outdoor 4 Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Blink Outdoor 4 Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Blink Outdoor 4 Camera Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Turn the device on its side.
      • Use a plastic spudger to gently pry off the front cover of the device.
      Спросите у FixBot
    5. Blink Outdoor 4 Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Blink Outdoor 4 Camera Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Blink Outdoor 4 Camera Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two small black screws in the upper right corner of the board.
      • Make sure to keep the screws for reassembly.
      • Gently lift the motherboard out of the device by its edges.
      • Do not pull on the board because it's attached to some cables from underneath and it could damage the device.
      Спросите у FixBot
    6. Blink Outdoor 4 Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Blink Outdoor 4 Camera Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Blink Outdoor 4 Camera Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Squeeze the edges of the white camera connector and slide it out of the socket on the motherboard.
      • If that doesn't work, use the point of a spudger to push on alternating sides of the white camera connector to "walk" it out of its socket.
      • It may take a lot of alternating before the connector comes out. Be patient, and don't pull on the cables.
      • Remove the camera from the device.
      Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
Delaney Hye
Участник с: 02/05/26
749 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Texas Tech, Team 11-5, Weston Spring 2026 Участник Texas Tech, Team 11-5, Weston Spring 2026
TTU-WESTON-S26S11G5
5 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 112
За всё время: 341
