Boosted Board 1st Generation Remote Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Boosted Board 1st Generation Remote Battery Replacement, Remote Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Boosted Board 1st Generation Remote Battery Replacement, Remote Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Boosted Board 1st Generation Remote Battery Replacement, Remote Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Before disassembling your remote, be sure it is powered off.
      • Remove the four 17.57mm screws from the bottom of the case with a PH0 screwdriver.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Boosted Board 1st Generation Remote Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Boosted Board 1st Generation Remote Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Carefully separate the two halves of the casing by pulling them apart at the seam.
      • Be sure to keep the scroll wheel, lever and buttons attached to the housing.
      Спросите у FixBot
    3. Boosted Board 1st Generation Remote Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Boosted Board 1st Generation Remote Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Boosted Board 1st Generation Remote Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove the rectangular black adhesive foam on top of the battery by peeling it away from the battery.
      • Desolder the battery connections from the circuit board.
      • Replace the dead battery with a new 3.7 volt lithium polymer battery.
      • Refer here for more information how to desolder the battery.
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Kevin Manko
Участник с: 10/06/16
164 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 15-7, Livingston Fall 2016 Участник Cal Poly, Team 15-7, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G7
4 членов
Автор 6 руководств
4 Комментарии к руководству
Where can I get the battery? Or can you give specs? Thanks!
Dan Davie - Ответить Поделиться
hi my name is Eugene.  I have a question .  My skateboard remote is gone.  remotes are not sold in my country.  what should i do how can i use the skateboard .  we sell remotes from another company.  how can it be adjusted to my boosted mini .  help me solve the issue please
Evgeny Bubnov - Ответить Поделиться
You can't use 3rd party remotes with proprietary Boosted products.
Tom Tamaira - Ответить Поделиться
Verified this works with V2 and V3 remotes as well. I did a R29 and it works great. Thank you for the info.
Thayne Christiansen - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 69
За всё время: 5,946
