Brother IntelliFax-2840 Control Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Brother IntelliFax-2840 Control Panel Replacement, Automatic Document Feeder: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the two 15 mm Phillips #1 screws securing the ADF at the rear of the fax machine.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Brother IntelliFax-2840 Control Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Brother IntelliFax-2840 Control Panel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Gently pull the ADF up and away from the machine.
    Спросите у FixBot
  3. Brother IntelliFax-2840 Control Panel Replacement, Control Panel: шаг 3, изображение 1 из 2 Brother IntelliFax-2840 Control Panel Replacement, Control Panel: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Gently lift up the control panel.
    Спросите у FixBot
  4. Brother IntelliFax-2840 Control Panel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Brother IntelliFax-2840 Control Panel Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Brother IntelliFax-2840 Control Panel Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a finger or prying tool to gently pop off the right side control arm (furthest from the handset).
    • Repeat for the left side control arm.
    • You can make this task easier by taking the handset out of the cradle and setting it aside.
    Спросите у FixBot
  5. Brother IntelliFax-2840 Control Panel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Brother IntelliFax-2840 Control Panel Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Do not attempt to completely remove the control panel yet, as it is still connected by a cable.
    • Lifting from the front edge, gently flip up the control panel.
    Спросите у FixBot
  6. Brother IntelliFax-2840 Control Panel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • While supporting the control panel with one hand, remove the three 12.2 mm Phillips #1 screws securing the rear control panel cover.
    Спросите у FixBot
  7. Brother IntelliFax-2840 Control Panel Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • While still supporting the control panel, use your fingers or a spudger to gently free the two plastic clips securing the rear control panel cover.
    • Slide the rear control panel cover down slightly to free it from the three clips along the upper edge.
    Спросите у FixBot
  8. Brother IntelliFax-2840 Control Panel Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Brother IntelliFax-2840 Control Panel Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Separate the rear control panel cover from the control panel.
    Спросите у FixBot
  9. Brother IntelliFax-2840 Control Panel Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Brother IntelliFax-2840 Control Panel Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Gently pull the control panel cable straight out from its connector.
    • The control panel should now come free.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Geoff Wacker
Участник с: 09/30/13
92 880 Репутация
Автор 89 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 20
За всё время: 4,598
