CM Storm QuickFire Rapid LED Light Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. CM Storm QuickFire Rapid LED Light Replacement, Removing Keycap: шаг 1, изображение 1 из 2 CM Storm QuickFire Rapid LED Light Replacement, Removing Keycap: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Insert the keycap puller around the key with the defective LED and pull upward.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. CM Storm QuickFire Rapid LED Light Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 CM Storm QuickFire Rapid LED Light Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using a Philips #0 screwdriver, remove the .5cm screw from the back of the keyboard.
    • This will void your warranty!
    • When inserting the screw after fixing the faulty LED, make sure to not screw in too tight. This may cause erratic behavior with the keyboard.
    Спросите у FixBot
  3. CM Storm QuickFire Rapid LED Light Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 CM Storm QuickFire Rapid LED Light Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 CM Storm QuickFire Rapid LED Light Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Wedge a plastic opening tool between the rear plate and rim of the keyboard and slide it through the circled areas to separate the plastic hooks that mount the rim to the rear plate.
    Спросите у FixBot
  4. CM Storm QuickFire Rapid LED Light Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 CM Storm QuickFire Rapid LED Light Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Firmly grasp the bottom panel of the keyboard and carefully detach it from the rest of the board.
    • Do not put strain on the ribbon cable when lifting the bottom panel.
    Спросите у FixBot
  5. CM Storm QuickFire Rapid LED Light Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 CM Storm QuickFire Rapid LED Light Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Detach the 4-pin cable from the bottom panel of the keyboard.
    Спросите у FixBot
  6. CM Storm QuickFire Rapid LED Light Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Desolder the joints holding the faulty LED and switch to the PCB.
    • Slide the faulty LED out and replace it with the functional one.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Andrew
Участник с: 10/12/14
321 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G23
4 членов
Автор 12 руководств
4 Комментарии к руководству
What kind of leds is it? Where can I get them?
Joakim Slettemeaas - Ответить Поделиться
3 mm white leds. I don’t know what voltage or effect they should be at though. I’m guessing 10-20 mA at around 2V, but mind you I’m just guessing… :(
Starfighter Johansson - Ответить Поделиться
So I'm having an issue with the LED backlight -- not a single LED, I mean the entire backlight. The FN key and the windows lock key (f12) light up when they are supposed to, but the function keys that are supposed to toggle on and off the rest of the backlight no longer do so (f1-f4 keys). Yet the f1-f4 keys clearly work, for instance, pressing f1 brings up the Chrome help menu, as intended. Any idea whether this is fixable, or how? I assume there is some circuit that controls the toggling on/off of the backlight for most of the keys, so maybe an issue with that?
Thanks for any suggestions.
Sam S. - Ответить Поделиться
Seems this is a common problem with these %#*@ keyboards. About one third of my keys are no longer backlit. POS.
gslinger - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 32
За всё время: 9,417
