Canon EOS 30 Remote Control Socket Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Canon EOS 30 Remote Control Socket Replacement, Front Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove the two 4.8 mm black screws above the lens on the front of the camera.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Canon EOS 30 Remote Control Socket Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the 4.3 mm black screw under the lens ring, and the 4.8 mm black screw under the camera.
      Спросите у FixBot
    3. Canon EOS 30 Remote Control Socket Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the 4.8 mm black screw on the left side of the camera.
      Спросите у FixBot
    4. Canon EOS 30 Remote Control Socket Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the front panel by lifting it away from the camera's body.
      Спросите у FixBot
    1. Canon EOS 30 Remote Control Socket Replacement, Bottom Panel: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove seven 4.25 mm black screws on the bottom panel.
      Спросите у FixBot
    2. Canon EOS 30 Remote Control Socket Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the bottom panel.
      Спросите у FixBot
    1. Canon EOS 30 Remote Control Socket Replacement, Side Panel With Remote Control Socket: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove two 6.5 mm black screws from the panel.
      Спросите у FixBot
    2. Canon EOS 30 Remote Control Socket Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Remove the plastic remote control socket cap by pulling it straight out.
      Спросите у FixBot
    3. Canon EOS 30 Remote Control Socket Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Canon EOS 30 Remote Control Socket Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Slide the panel toward the bottom of the camera to remove.
      Спросите у FixBot
    4. Canon EOS 30 Remote Control Socket Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Remove the single 4.8 silver screw from the control socket.
      Спросите у FixBot
    5. Canon EOS 30 Remote Control Socket Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Canon EOS 30 Remote Control Socket Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • The control socket is now secure by three wires.
      • Desolder connections to replace the remote control socket.
      Спросите у FixBot
    1. Canon EOS 30 Remote Control Socket Replacement, Remote Control Socket: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Remove one 4.8 mm silver screw securing Remote Control Socket to camera.
      Спросите у FixBot
    2. Canon EOS 30 Remote Control Socket Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Canon EOS 30 Remote Control Socket Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Remote Control Socket is now secured by 3 wires.
      • Desolder connections to replace Remote Control Socket.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Antonia
Участник с: 04/17/11
124 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G8
5 членов
Автор 110 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 48
За всё время: 3,479
