Canon PowerShot S410 LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Canon PowerShot S410 LCD Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Canon PowerShot S410 LCD Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Turn the camera with the bottom side facing up.
      • Locate the panel labeled "Batt. Open"
      • Place your finger on the panel and slide it in the direction of the arrow.
      • The slot will swing open revealing the battery pack.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Canon PowerShot S410 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Pull the orange lever and the battery will spring out slightly.
      Спросите у FixBot
    3. Canon PowerShot S410 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Canon PowerShot S410 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Grasp the battery and fully pull it out of its slot.
      • When placing the new battery back in the slot, the arrow on the battery must align with the arrow on the camera.
      Спросите у FixBot
    1. Canon PowerShot S410 LCD Screen Replacement, Back Cover: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Start by laying the camera flat with the LCD screen facing up.
      • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the 3.8mm screw in the upper right corner.
      Спросите у FixBot
    2. Canon PowerShot S410 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Position the camera with the bottom facing up.
      • Twist the screwdriver counter-clockwise to remove the 4.8mm screw.
      • Repeat to remove the two 2.3mm screws.
      Спросите у FixBot
    3. Canon PowerShot S410 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Canon PowerShot S410 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Position the camera so that the rubber "AV Out Digital" tab is facing upward.
      • Slide the rubber tab to reveal the bottom screw.
      • Using the screwdriver, remove the two 3.7mm screws.
      Спросите у FixBot
    4. Canon PowerShot S410 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Turn the camera with the back side facing you.
      • Grip the edges of the back plate, and carefully slide it off.
      • If there is any resistance in movement, double check there are no screws left in the chassis.
      Спросите у FixBot
    1. Canon PowerShot S410 LCD Screen Replacement, Front Cover: шаг 8, изображение 1 из 2 Canon PowerShot S410 LCD Screen Replacement, Front Cover: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Orient the camera as in the picture.
      • Remove the two 2.3mm outer screws using the Phillips #0 screwdriver.
      • Remove the two 3.8mm screws near the strap bracket.
      • Remove the small panel covering the mounting bracket.
      • Remove the door covering the memory card.
      Спросите у FixBot
    2. Canon PowerShot S410 LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Rotate the camera so that the bottom side is facing you.
      • Remove the 3.8mm screw below the mounting bracket using the Phillips screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. Canon PowerShot S410 LCD Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Rotate the camera so that the front is facing you.
      • Grasp the sides of the front cover and carefully pull the front panel off of the camera.
      Спросите у FixBot
    1. Canon PowerShot S410 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 11, изображение 1 из 2 Canon PowerShot S410 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Position the camera so that the motherboard is facing you.
      • A fingernail or spudger can be used to remove the plastic flap covering the motherboard.
      Спросите у FixBot
    2. Canon PowerShot S410 LCD Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Canon PowerShot S410 LCD Screen Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Turn the camera so that the bottom side is facing you.
      • Remove the 2.1mm screw using the Phillips #0 screwdriver
      • Grab the sides of the bottom panel and lift to expose the ribbon cable.
      Спросите у FixBot
    3. Canon PowerShot S410 LCD Screen Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Canon PowerShot S410 LCD Screen Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Turn the camera so that the motherboard is facing you.
      • Using your fingernail, open the black clip holding the ribbon cable.
      • Gently pull out the ribbon cable in the direction of the cable using your fingers or tweezers.
      Спросите у FixBot
    4. Canon PowerShot S410 LCD Screen Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Turn the camera so that the LCD screen is facing you.
      • Remove the two 2.1mm screws on the aluminum tabs of the LCD screen using a screwdriver.
      Спросите у FixBot
    5. Canon PowerShot S410 LCD Screen Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Canon PowerShot S410 LCD Screen Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Using a pair of tweezers, carefully pull the top ribbon cable out of the slot.
      • Grasp the sides of the LCD screen and lift off of the camera.
      Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
kubayubay
Участник с: 01/23/11
103 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 11-27, Maness Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 11-27, Maness Winter 2011
CPSU-MANESS-W11S11G27
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 20
За всё время: 4,133
