Chromo Noria Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Chromo Noria Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Chromo Noria Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Chromo Noria Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Insert your Plastic Opening Tool into the crease between the front panel and back panel.
      • Slide the Opening Tool around the entire device. As you progress, you should see the device open.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Chromo Noria Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Carefully turn the device over.
      • Lay the back panel aside so you can see the device's parts.
      Спросите у FixBot
    1. Chromo Noria Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 3 Chromo Noria Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 3 Chromo Noria Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Place your finger at the end of the tape closest to the battery.
      • Peel the tape towards the flex cables to free the battery wires.
      Спросите у FixBot
    2. Chromo Noria Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Chromo Noria Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Chromo Noria Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Using the spudger tool, place the tool along an edge of the battery.
      • Be careful not to bend or break the battery! Batteries contain hazards materials.
      • Move the spudger around the edges of the battery to detach it from the tablet.
      Спросите у FixBot
    3. Chromo Noria Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Soldering irons get very hot! Be careful when handling one. If you'd like a tutorial on how to use one, click here.
      • Using a soldering iron, desolder both of the battery wires. The battery's wires are located to the left of the camera's flex cable.
      • Remove the battery.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Kevin Nguyen
Участник с: 10/31/16
159 Репутация
1 руководство автора
Команда
Baylor, Team 5-6, Williams Fall 2016 Участник Baylor, Team 5-6, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S5G6
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 30
За всё время: 836
