Chromo Noria Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Chromo Noria Speaker  Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Chromo Noria Speaker  Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Chromo Noria Speaker  Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Insert your Plastic Opening Tool into the crease between the front panel and back panel.
      • Slide the Opening Tool around the entire device. As you progress, you should see the device open.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Chromo Noria Speaker  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Carefully turn the device over.
      • Lay the back panel aside so you can see the device's parts.
      Спросите у FixBot
    1. Chromo Noria Speaker  Replacement, Speaker: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Using your spudger tool, remove speaker from the backboard.
      Спросите у FixBot
    2. Chromo Noria Speaker  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Chromo Noria Speaker  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Using the spudger tool, detach the speaker from the back of the screen.
      Спросите у FixBot
    3. Chromo Noria Speaker  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Soldering irons get very hot! Be careful when handling one. If you'd like a tutorial on how to use one, click here.
      • Using a Soldering Iron, desolder both wires from the motherboard.
      Спросите у FixBot
Заключение
Ryan Rho
Участник с: 10/31/16
201 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Baylor, Team 5-6, Williams Fall 2016 Участник Baylor, Team 5-6, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S5G6
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 34
За всё время: 384
