Chromo Noria Touch Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Chromo Noria Touch Screen Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Chromo Noria Touch Screen Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Chromo Noria Touch Screen Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Insert your Plastic Opening Tool into the crease between the front panel and back panel.
      • Slide the Opening Tool around the entire device. As you progress, you should see the device open.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Chromo Noria Touch Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Carefully turn the device over.
      • Lay the back panel aside so you can see the device's parts.
      Спросите у FixBot
    1. Chromo Noria Touch Screen Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 3 Chromo Noria Touch Screen Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 3 Chromo Noria Touch Screen Replacement, Battery: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Place your finger at the end of the tape closest to the battery.
      • Peel the tape towards the flex cables to free the battery wires.
      Спросите у FixBot
    2. Chromo Noria Touch Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Chromo Noria Touch Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Chromo Noria Touch Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Using the spudger tool, place the tool along an edge of the battery.
      • Be careful not to bend or break the battery! Batteries contain hazards materials.
      • Move the spudger around the edges of the battery to detach it from the tablet.
      Спросите у FixBot
    3. Chromo Noria Touch Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Soldering irons get very hot! Be careful when handling one. If you'd like a tutorial on how to use one, click here.
      • Using a soldering iron, desolder both of the battery wires. The battery's wires are located to the left of the camera's flex cable.
      • Remove the battery.
      Спросите у FixBot
    1. Chromo Noria Touch Screen Replacement, Camera: шаг 6, изображение 1 из 2 Chromo Noria Touch Screen Replacement, Camera: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Carefully detach one side of the black tape from the board.
      Спросите у FixBot
    2. Chromo Noria Touch Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Chromo Noria Touch Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Using a small plastic opening tool, flip the black connector up until it makes "tick" sound.
      • Now, the flexing cable is ready to be removed.
      Спросите у FixBot
    3. Chromo Noria Touch Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Chromo Noria Touch Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Using a pair of tweezers, hold the flexing cable right below the black connector.
      • Gently pull the flexing cable out of the connector while balancing the other side of the device with another hand.
      Спросите у FixBot
    1. Chromo Noria Touch Screen Replacement, Speaker: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Using your spudger tool, remove speaker from the backboard.
      Спросите у FixBot
    2. Chromo Noria Touch Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Chromo Noria Touch Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Using the spudger tool, detach the speaker from the back of the screen.
      Спросите у FixBot
    3. Chromo Noria Touch Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Using a Soldering Iron, desolder both wires from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    1. Chromo Noria Touch Screen Replacement, Motherboard: шаг 12, изображение 1 из 2 Chromo Noria Touch Screen Replacement, Motherboard: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Using a Phillips #00 Precision Screwdriver, remove the three 3mm screws by turning the screwdriver counter-clockwise.
      Спросите у FixBot
    2. Chromo Noria Touch Screen Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Remove the three pieces of tap keeping the wires in place.
      Спросите у FixBot
    3. Chromo Noria Touch Screen Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Chromo Noria Touch Screen Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Chromo Noria Touch Screen Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
      • Place a spudger on the small black pins on either side of the flex cables.
      • Gently push the spudger towards the back of flex cables to unlock the flex cable.
      • Remove the flex cables from their insert.
      Спросите у FixBot
    4. Chromo Noria Touch Screen Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Desolder the eight connections.
      Спросите у FixBot
    5. Chromo Noria Touch Screen Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Lift the motherboard to remove.
      Спросите у FixBot
    1. Chromo Noria Touch Screen Replacement, Touch Screen: шаг 17, изображение 1 из 3 Chromo Noria Touch Screen Replacement, Touch Screen: шаг 17, изображение 2 из 3 Chromo Noria Touch Screen Replacement, Touch Screen: шаг 17, изображение 3 из 3
      • Apply downward pressure to each of the clips that hold the touchscreen to the plastic surround.
      • Careful to not apply so much pressure as to break the device! These hinges should move easily.
      • Work your way around the device in a clockwise motion as you progress.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Nick Rohn
Участник с: 10/30/16
475 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Baylor, Team 5-6, Williams Fall 2016 Участник Baylor, Team 5-6, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S5G6
3 членов
Автор 36 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 32
За всё время: 626
