Cineyo BT-03 Device Page Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Cineyo BT-03 Device Page Button Replacement, Cineyo BT-03 Device Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 3 Cineyo BT-03 Device Page Button Replacement, Cineyo BT-03 Device Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 3 Cineyo BT-03 Device Page Button Replacement, Cineyo BT-03 Device Disassembly: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Remove the top (button side) rubber cover using your hands.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Cineyo BT-03 Device Page Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Cineyo BT-03 Device Page Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Flip over the device and remove the bottom rubber cover using your hands.
      Спросите у FixBot
    3. Cineyo BT-03 Device Page Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Cineyo BT-03 Device Page Button Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Cineyo BT-03 Device Page Button Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Using your hands, pull off the plastic side cover (on the side with the audio jack) using the indented tab. The indented tab has been highlighted in the picture.
      Спросите у FixBot
    4. Cineyo BT-03 Device Page Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Cineyo BT-03 Device Page Button Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Cineyo BT-03 Device Page Button Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Detach the plastic speaker cover on both the front and back sides. Then slide the cover off of the device.
      • The cover should remain as one solid piece.
      Спросите у FixBot
    5. Cineyo BT-03 Device Page Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the five 1 cm screws on the back side (opposite of the speakers) of the device using a Phillips #1 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    6. Cineyo BT-03 Device Page Button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Gently pull apart the two sections of the device.
      Спросите у FixBot
    1. Cineyo BT-03 Device Page Button Replacement, Button: шаг 7, изображение 1 из 2 Cineyo BT-03 Device Page Button Replacement, Button: шаг 7, изображение 2 из 2
      • With a Phillips #1 screwdriver, remove the two 5mm screws which attach the button mount to the plastic casing of the device.
      Спросите у FixBot
    2. Cineyo BT-03 Device Page Button Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Cineyo BT-03 Device Page Button Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Using a plastic opening tool, pry the button mount off of the plastic casing of the device.
      Спросите у FixBot
    3. Cineyo BT-03 Device Page Button Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Cineyo BT-03 Device Page Button Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Using a soldering iron and iFixit’s Soldering Guide, remove the individual buttons.
      Спросите у FixBot
Заключение
Rene Klopf
Участник с: 01/30/17
487 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Baylor, Team 8-3, Whitney Spring 2017 Участник Baylor, Team 8-3, Whitney Spring 2017
BU-WHITNEY-S17S8G3
5 членов
Автор 15 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 48
За всё время: 413
