Cirago M9030 IDE Connector Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Cirago M9030 IDE Connector Replacement, Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew the four 1.1mm long screws on each corner located at the top of the cover.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Cirago M9030 IDE Connector Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Similar to the last step, flip the cover over and use a Phillips #00 screwdriver to unscrew the four 1.1mm long screws on each corner located at the bottom of the cover.
      • Remove the warranty sticker across the bottom.
      Спросите у FixBot
    3. Cirago M9030 IDE Connector Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Cirago M9030 IDE Connector Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Gently take the cover apart using your hands separating the top and bottom.
      • The outer shell is expected to easily come apart.
      Спросите у FixBot
    1. Cirago M9030 IDE Connector Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Make sure that the screen of the device is facing down.
      Спросите у FixBot
    2. Cirago M9030 IDE Connector Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Cirago M9030 IDE Connector Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Cirago M9030 IDE Connector Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Using the plastic opening tool, wedge the tool underneath the bottom left edge of the hard drive.
      • Raise the bottom edge of the hard drive 15 degrees up from the device.
      Спросите у FixBot
    3. Cirago M9030 IDE Connector Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Cirago M9030 IDE Connector Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Cirago M9030 IDE Connector Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Place fingers on the IDE connectors gently picking up and sliding the hard drive out from the IDE module.
      Спросите у FixBot
    1. Cirago M9030 IDE Connector Replacement, IDE Connector: шаг 7, изображение 1 из 2 Cirago M9030 IDE Connector Replacement, IDE Connector: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Using the Phillips #00 screwdriver, unscrew the two 1.5mm long screws holding the IDE connector to the motherboard located at the top.
      Спросите у FixBot
    2. Cirago M9030 IDE Connector Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Using the Phillips #00 screwdriver, unscrew the three 1.5mm long screws on the metal bracket.
      Спросите у FixBot
    3. Cirago M9030 IDE Connector Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Cirago M9030 IDE Connector Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Using the plastic opening tool, completely lift the metal bracket off of the motherboard.
      • Using the plastic opening tool, completely lift the rubber insulator off of the motherboard.
      Спросите у FixBot
    4. Cirago M9030 IDE Connector Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Using the plastic opening tool, completely lift the ribbon off of the motherboard.
      Спросите у FixBot
    5. Cirago M9030 IDE Connector Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Cirago M9030 IDE Connector Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • The audio jack is attached to the IDE connector. Pull at a 45 degree angle from the audio jack.
      • Completely remove the IDE connector from the device.
      Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Once you've replaced the IDE connector and reassembled your Cirago M9030, your device should be able to detect hard drives properly again. If everything is connected correctly, your repair is complete. Great job!
Еще один человек закончил это руководство.
Ryan Sutardji
Участник с: 06/29/12
171 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 1-4, Regan SU 2012 Участник Cal Poly, Team 1-4, Regan SU 2012
CPSU-REGAN-SU12S1G4
4 членов
Автор 21 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 35
За всё время: 1,315
